Modell F01/F02 |
Modelle |
23.01.2022, 10:36
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
Unterschiede Anhängerkupplung
ich möchte eine elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung nachrüsten und möchte wissen, ob jemand den Unterschied zwischen der Ausführung für mit oder ohne M-Paket kennt.
vielen Dank und Gruß
24.01.2022, 10:33
Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: F02 750Ld Individual "Maritim" !
Moin,
Eigentlich kann dir die Teilenummer das richtige aussagen.
Wenn du aber zb. im Netz anhand der Bilder in Verkaufsanzeigen suchst, dann ist der Unterschied auch zu erkennen
Der Träger für das M Paket hat rechts und links solche Spitzen
Der Träger Ohne M Paket nicht
Siehe mal die Bilder unten :
Mit M Paket
Ohne M Paket
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2023 = 18! Jahre im Forum
Geändert von Yachtliner (24.01.2022 um 18:00 Uhr).
24.01.2022, 20:06
ich hatte schon nach Bildern gesucht und aufgrund der vielen verschieden, die ich gefunden hatte, war ich etwas irritiert und habe hier das Thema erstellt. Das mit den Spitzen ist auf jeden Fall ein guter Hinweis
Manche Träger sind aber auf der Rückseite glatte und manche haben noch etwas angeschweißt bei den Aussparungen. Auf den Änhängerkupplungen sind leider selten richtige Teilenummer drauf. Das sind mehrheitlich Nummer von Westfalia, welche ich leider nicht zuordnen kann.
besten Dank und viele Grüße
26.01.2022, 20:06
ich muß doch nochmal eine Frage loswerden. Manche Stoßstangenträger sind glatt und manche haben noch solche "Erhebungen" angeschweißt. Weiß jemand, ob das untereinander austauschbar ist bzw. ob es Unterschiede gibt zwischen LCI und davor?
vielen Dank
