Alt 14.01.2023, 21:52   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard welchen Druck sollen die Zylinder haben?
Hallo Freunde des E38,
nachdem ich längere Zeit ohne Störungen mit meinem 740i gefahren bin, habe ich ihn mal wieder zu Generaldurchsicht in meine Werkstatt gegeben. Da wurde auch ein Druckdiagramm der Zylinder gemacht und da haben sich sehr unterschiedliche Werte gezeigt. Von 4,5 bis 11,5 Bar war alles dabei. Das halte ich für nicht normal und denke, da muss doch ein Messfehler vorliegen. Wo sollten die Werte denn idealerweise liegen? Der Motor läuft jedenfalls absolut rund und schnurrt wie ein Uhrwerk.
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2023, 22:05   #2
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Zwischen 10 und 12 ist alles im Rahmen, wenn ein Wert um mehr als 3 Bar abweicht, stimmt was nicht.
Was ist das für eine Werkstatt, die erst was misst und dann die Messung nicht interpretieren kann?
Bei solch starken Differenzen kann ich mir nicht vostellen, dass der Motor noch "rund" läuft. Die Leistung und der Verbrauch dürfte auch relativ mau sein. Also am besten noch einmal fachmännisch messen lassen...
Geändert von Amber (14.01.2023 um 22:15 Uhr).
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2023, 17:46   #3
ks-na
Danke Amber,
das sehe ich auch so. So rund wie der Motor läuft und so gut der Verbrauch passt, können die Werte nicht stimmen. Ich hatte früher mal ein Kontaktproblem an einem Zylinder, der dann nicht mehr mitlief. Da musste ich die Drehzahl immer bei mindestens 2500 U/min oder höher halten, um den Motor noch einigermaßen rund laufen zu lassen. Ich gehe nächste Woche zum Freundlichen und lasse da nachschauen.
Klaus Stefan
Welchen Wert haben Alpina Felgen ca. Marc50 eBay, mobile und Co 20 07.08.2012 11:06
Welchen Einfluss hat der Druck bei LPG tanken? 68charger BMW 7er, Modell E38 13 28.01.2012 08:55
Karosserie: Welchen Außenspiegel haben Eure 7er? Christian BMW 7er, Modell E38 49 27.09.2008 14:03
Welchen Wert haben diese Felgen? BayernRider eBay, mobile und Co 8 05.10.2007 22:53
BBS LE MANS: Welchen Durchmesser haben die Felgenembleme... GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 0 16.08.2002 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
