Modell E65/E66 |
22.01.2013, 21:56
Super Idee, das mit dem neuen Sensor
der wird innerhalb weniger Bremsungen, da er ja aufgrund der verbrauchten/dünnen, alten Beläge sofort abgeschliffen wird den Zustand des ausgebauten Fühlers haben.
Vielleicht schauen sich die Fummler mal einen neuen Fühler in einem alten Belag in ausgebautem Zustand an.
Wie sagen die Amis: never change a winning team. Oder für die rednecks: don't fix it if it ain't broke.
22.01.2013, 22:24
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Zitat von mystica
kauf dir einen neune Sensor, steck ihn an und dann resettest Du. Die Anzeige kannst Du dann zurücksetzen, sprich sie wird erstmal 40 oder 60 tkm anzeigen und sich später wieder einpendeln.
Dann steckst Du den neuen wieder ab (kannst ihn aufheben bis zum Belägewechsel) und steckst den alten wieder dran.
Jetzt passt wieder alles.
Schöne Grüße
Horst
Interesante Idee, praktisch nur für den Reset kurz den neuen ranstöpseln. Dann müsste maximal das Rad runter.
