Alt 13.11.2021, 09:28   #41
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Den Temperatursensor der DME(blau) haste immernoch nicht gepfüft?
Den hätte ich mal als erstes gewechselt.
Das gleiche Problem hatte ich bereits an 3 M30 Motoren
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2021, 09:42   #42
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja man sieht ja, erst alles teurer wechseln und dann kommt die Erkenntnis.
Wobei ich gestehen muss, daß ich bei meinem zweiten? Erst den Kabelbaum der ESV usw getauscht habe(war auch teilweise defekt) und dann den Temperatursensor.
Alt 18.12.2021, 23:09   #43
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Standard Problem gelöst? Evtl. ja - Danke
Er scheint wieder ordentlich zu laufen. Vielen Dank an alle. Insbesondere auch an Erich, der mich mit seinen Tipps immer wieder zum Weitermachen motivierte.
Ich will Euch den Rest der Geschichte nicht vorenthalten: Nach jetzigem Stand lag es an drei Dingen.
-Einspritzdüsen
-Kurbelwellensensor
-Temperatursensor.
Alle drei im Zusammenspiel haben die Fehlersuche etwas schwieriger gestaltet. Hätte ich eher auf Euren Tip mit dem Temperatursensor gehört, wäre die Fehlersuche einfacher gewesen. Aber er war es nicht alleine.
Jetzt nach rund 200 problemloser Testkilometer bin ich vorsichtig optimistisch. Der Motor läuft rund wie zuvor. Benzindruck ist so wie er soll und Gasannahme einwandfrei. Den LMM schließe ich daher als letzte Fehlerquelle aus.
Ich stand schon kurz davor, den “Dicken“ anzustoßen, aber es hätte mein Herz geblutet.
Für die Schlachtbank ist er zu schade. Ohne Euch aus dem Forum wäre es wohl definitiv sein Schicksal gewesen. Jetzt kann ich wieder mit einem Grinsen durch die Gegend fahren. Besten Dank nochmals an alle.
Andy
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735i springt nicht mehr an. Gibt keinen Mucks von sich blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 15 26.10.2014 21:41
Elektrik: Motor springt nicht mehr an - nur noch Zündung Cool 735i BMW 7er, Modell E38 11 29.06.2012 08:53
3L V8 - Kaum noch Leistung! Ab 3000U/min quält er sich hoch! Vor kurzem noch 220km/h zatti01 BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2009 19:34
Springt nicht mehr an noch zügiger fahrt Baddy BMW 7er, allgemein 3 04.05.2006 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
