07.11.2021, 19:00
Fahrzeug: e38 730i V8 (09.95); e30 318i Cabrio (04.91); e31 850CI (06.97)
Xenon blitzt
Moinsen liebe Gemeinde!
Hab in dieser Woche den Dicken in den Winterschlaf verabschiedet.
Leider musste ich vor der letzten Ausfahrt feststellen, daß die Batterie tiefenentladen war. Fremdstart, fahren, Ladegerät dran-Batterie gerettet.
Nur die Frage, WARUM die Batterie so leergezogen war, war noch im Raum.
Mir fiel zufällig auf, daß der linke Scheinwerfer bei abgezogenem Zündschlüssel alle ca. 20s für "2Millisekunden" aufblitzte.
Wassen da los?!
Kennt jemand so nen Fehler?!
07.11.2021, 19:06
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Tatsächlich hatte ich beim x3 so ein Phänomen mal wegen einem defekten Lenkwinkelsensor. Aber da hat mir der Wagen tagelang nachts die Nachbarn mit seiner Lichtshow geärgert
07.11.2021, 21:24
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Klingt nach einem abgeamselten Steuergerät, das nicht abschalten will.
Im Scheinwerfer hat es ja zwei Steuergeräte, eines mit Ansteuerlogik, eines das die Hoch/Brennspannung fürs Xenon macht. Vermutlich hängen beide an Dauerplus, sodaß sie sich bei einem technischen Defekt durch Alterung, Salzwasser etc. direkt aus der Batterie bedienen können.
Ich würde im WDS schauen, wie das verkabelt ist, und probehalber die Sicherung für den defekten Scheinwerfer ziehen und an deren Position den Strom messen (>15 Minuten, bis das Auto schläft.)
14.11.2021, 20:38
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Also ich hatte schonmal einen Wackelkontakt am linken Stecker ( welcher sehr filigran ist)... das Xenon blitzte wie ein DIsko-Stroboskop... auf Dauer eher schlecht zum fahren...
war leider eine riesen Sache, diesen zu reparieren... erst recht, wenn man es selber macht
14.11.2021, 23:10
Wassen da los?!
Das kann durch Unterspannung verursacht werden. Ladet LiMa richtig?
21 Jahre Forum
17.11.2021, 07:23
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
hab be meinem e39 das selbe Problem , jedoch blitzen beide Nebelscheinwerfer auf..
