Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 07.09.2009, 22:52
mr_of_desaster
Fahrzeug: E65-735i (03.02)
Standard Knarrenden Fensterheber selbst reparieren
Falls sich dein Fensterheber furchtbar anhört, so als würde er bspw. Steine malen, ist hier die Selbstbaulösung:
Kosten: ca. EUR 0,20; Zeitaufwand: je nach Geschick ca. 1,5h pro Fenster (vorne links und rechts; hinten arbeitet soweit ich weiß ein anderes System). ICH ÜBERNEHME KEINERLEI HAFTUNG!
Wie vielleicht so manchem bekannt ist, besitzt der E65 ein laut BMW neues Fensterhebersystem, das mittels zwei Bowdenzügen funktioniert. Hierzu befinden sich in der Tür zwei Träger, an denen die Fensterscheibe eingehängt ist und entlang läuft. Am Elektromotor befindet sich eine Spindel, auf die bei Betätigung einer der Bowdenzüge ab-, der andere aufgewickelt wird. Je nach Drehrichtung des E-Motors öffnet oder schließt sich dann das Fenster. Hier eine Übersicht:
Der Übergang, an dem der Mantel des Bowdenzugs abschließt und die Seele zu Tage tritt (damit diese auf die Spindel aufgewickelt werden kann) ist mit einem Plastikteil (= "Nippel") am Blech des (in diesem Bild rechten) Trägers fixiert.
Ursache der Geräusche/Fehlfunktion: Offensichtlich wurde während des Fertigungsprozesses dieser Nippel mit einem Fett oder einem Öl versehen. Dieses Mittel greift den Nippel an und macht ihn völlig porös. Eine leichte Berührung lässt das eigentlich massive Teil zerbröckeln. Die Folge: Der Bowdenzug ist nicht mehr richtig eingehängt und wird damit schief oder gar nicht auf die Spindel aufgewickelt.
Die folgenden Schritte wurden an einem E65, PD 03.2002 ohne Soft Close, ohne Doppelverglasung, ohne ProLogic 7 mit elektrisch verstell- und beheizbaren Außenspiegeln durchgeführt. Je nach Ausstattung sieht es in deiner Türe anders aus Das Fahrzeug ist ein Rechtslenker, was aber auf den Reparaturprozess keinen Einfluss hat.
WICHTIG 1: Im Rahmen der folgenden Schritte wird die Türverkleidung samit Airbag demontiert. Der Airbag ist mit einem Stecker mit dem zugehörigen Steuergerät verbunden. DIESE STECKVERBINDUNG NICHT ABZIEHEN. Dies ist auch gar nicht nötig, da das Kabel lang genug ist, damit man auch Platz zum Arbeiten hat. Falls der Stecker doch abgezogen wird, registriert das Steuergerät dies als Airbag-Fehler und man hat die rote Leuchte im Kombi. Dann muss man zum Freundlichen der das wieder beheben kann.
WICHTIG 2: Folgend wird der Bowdenzug des Türschlosses vom inneren Türgriff abgesteckt. Bitte vor dem Zusammenbauen sicherstellen, dass dieser Bowdenzug immernoch richtig in der Türe eingehängt ist. Ansonsten könnte es Probleme beim Öffnen der Türe geben.
JETZT GEHT'S LOS:
SCHRITT 1: Demontage der Türverkleidung
Die Türverkleidung ist mit insgesamt fünf Schrauben an der Tür befestigt.
  1. Einen kleinen Schlitzschraubenzieher (am besten aus einem Feinmechanikerset) präparieren, indem Du um die Klinge Paketband klebst. Damit werden im Folgenden Kratzer verhindert.
  2. Mit eben präparierten Schraubenzieher die vier Abdeckungen (zwei auf Armhöhe, eine weitere hinter dem Türgriff, sowie der Airbag-Schriftzug) abhebeln. Dahinter kommen Schrauben (3x Torx 25, 1x Torx 20) zum Vorschein:
  3. Eine letzte Kreuzschlitzschraube versteckt sich Richtung Türanschlag (auch auf dieser befindet sich eine Abdeckung):
  4. Die Türverkleidung ist mit Klammern oben und ansonsten verteilt mit Plastikspreizern eingehängt. Um sie davon zu lösen, mit einem großen Schlitzschraubenzieher unten mittig an der Türverkleidung im Spalt zwischen dieser und Türe ansetzen und mit einem Ruck die Verkleidung anheben:
  5. Die Verkleidung ist nun noch oben mit folgend abgebildeten Klammern fixiert. Die Türverkleidung mit einem Ruck parallel zu den Klammern abziehen.
  6. Gleich den Bowdenzug des Türgriffs abziehen sowie den weissen Stecker vom Steuergerät abstecken. Danach kann man die Türverkleidung einigermaßen bewegen. Falls noch weitere Kabel stören, diese auch abziehen.
  7. Nun muss noch die Innenverkleidung entfernt werden. Dazu vorher die Kabelhalter von der Verkleidung abziehen und den Hochtöner abstecken. Das weiße Steuergerät und den Ambient Light-Verbinder (schwarzes zylindrisches Teil mit Aufdruck HELLA) abschrauben. Danach die Plastikschrauben mit einer 11er Sechskantnuss öffnen (Drehung gegen den UZS um 45°):
  8. Jetzt kann die Innenverkleidung herausgenommen werden.
SCHRITT 2: Wiederbefestigung des Bowdenzugübergangs
Nun wird der poröse Nippel repariert.
  1. Fensterhebermotor ausbauen (insges. 3 Schrauben, hiervon habe ich leider kein Bild). Sieht dann im Ergebnis so aus:
  2. Porösen Nippel finden (meist ist es derjenige, der weiter oben eingehängt ist) (auf dem folgenden Bild ist der Fensterhebermotor ausgebaut, dies ist aber im Normalfall nicht nötig!):
  3. Nun kommt die eigentliche Reparatur:
    - insgesamt 4 Löcher bohren: zwei für zwei kleine Schrauben, die direkt in den Rand des Nippels geschraubt werden (am besten Bohrer 1,5mm o. ä. verwenden für Schrauben 2mm, damit die noch ordentlich ziehen. Viel größere Schrauben bzw. Löcher würde ich nicht verwenden, ansonsten besteht die Gefahr, dass man in den Bowdenzug schraubt). Noch zwei Löcher für einen Kabelbinder, der um den Nippel herum führt und ihn zusätzlich in der richtigen Stellung fixiert.
    - Schrauben eindrehen und Kabelbinder um den Nippel herumlegen und festziehen.
SCHRITT 3: Testen des Fensterhebers
  1. Nun den Fensterhebermotor wieder einbauen und die Türe soweit wieder zusammenbauen, dass das Türsteuergerät wieder angesteckt werden kann.
  2. Testen des Fensterhebers (bspw. von der Fahrerseite aus). Das Fenster sollte sich ohne Knacken auf und zu bewegen. Dass es das u. U. nur schubweise macht, liegt daran, dass es nicht initialisiert ist. Das ist in Ordnung.
  3. Falls es nicht funktioniert: nochmal alles überprüfen!
SCHRITT 4: Wieder zusammenbauen
  • Türe in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. WICHTIG hierbei: Nicht vergessen, den Bowdenzug des inneren Türgriffs überprüfen, dass dieser sicher am Türgriff selbst und auch im Schloss eingehängt ist:
  • Immer überprüfen dass alle Kabel wieder sauber verlegt und eingesteckt sind, ansonsten muss man die Türe später nochmals auseinanderbauen.
Ich hoffe, dass diese Anleitung dem ein oder anderen hilft. Viel Spaß beim Basteln.
Und nun wieder viel Spaß mit einem funktionierenden Fensterheber!
Max
GREETZ & THANKZ GO OUT TO MUGGL!!
Dateityp: jpg bild1_übersicht.jpg (91,5 KB, 3229x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild2_poroes.JPG (40,8 KB, 3087x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild3_tuerverkleidung.jpg (92,6 KB, 3105x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild4_tuerverkleidung.jpg (47,0 KB, 3049x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild5_verkleidung.jpg (41,4 KB, 3051x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild6_klammern.jpg (38,6 KB, 3062x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild7_stecker.jpg (77,6 KB, 3044x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild8_kabel.jpg (98,5 KB, 3054x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild_9_nippel_kaputt.jpg (65,0 KB, 3043x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild_8a_motor_raus.jpg (90,5 KB, 3025x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild_11_schloss.jpg (79,6 KB, 3023x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild_10_nippel_repariert.jpg (76,9 KB, 3060x aufgerufen)
Geändert von mr_of_desaster (19.09.2009 um 14:03 Uhr).
mr_of_desaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2022, 12:42   #21
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Hab das jetzt auch so gemacht, danke für die Anleitung.
Hab mir vorsichtshalber vorher einen günstigen neuen Fensterheber besorgt, zum Glück, der Bowdenzug hatte sich sich schon zum Teil um den Motoer gewickelt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2022, 11:15   #22
Wolf740d
† 13.10.2023
Bis jetzt läuft der günstige FH problemlos
Fensterheber reparieren Knetepappi E32: Tipps & Tricks 2 13.08.2011 23:25
Elektrik: Pixelfehler selbst reparieren looser9 BMW 7er, Modell E38 17 20.06.2011 18:37
5 HP 30 Rückwertsgang selbst reparieren Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 8 18.02.2006 22:41
Dentvanish - kleine Beulen selbst reparieren Erich Autos allgemein 0 02.09.2004 15:45
Blinkerglaeser reparieren oder selbst machen Erich E23: Tipps & Tricks 0 13.04.2003 03:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
