10.03.2022, 13:50
#91
Fahrzeug: E66 Bj 2008, 730d l
Hallo und Moin in die Runde,
Ich habe da nochmal eine Frage zwecks Frontkamera. Wie speichert diese Kamera die Aufnahme, läuft es dann über eine Speicherkarte im Radio und werden die Aufnahmen automatisch überspielt?
Vielen Dank und viele Grüße Rolf
14.03.2022, 08:04
#92
Hallo und Moin in die Runde, jetzt habe ich mir das Radio bei Ewaying bestellt und nun möchten die wissen was für ein Stecker dahinter ist ( siehe Anlage ). Jedoch muss ich dazu das Radio ausbauen es sei denn Ihr könnt mir dabei helfen.
14.03.2022, 09:42
#93
Fahrzeug: 120d
Was steht in der Ausstattungsliste drin? Weil man damit eigentlich recht schnell, ohne Ausbau, sagen kann was verbaut ist. Einzig bei Wechsel zwischen den Baumonaten 08-10 kann ggf ältere oder neuere verbaut worden sein.
14.03.2022, 11:23
#94
Wie komme ich denn an diese Liste ran? Verbaut ist Navi und CD Wechsler.
Vielen Dank Rolf
14.03.2022, 11:33
#95
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
14.03.2022, 11:35
#96
Hab es gefunden siehe Anhang.
14.03.2022, 12:16
#97
Fahrzeug: 120d
NBT definitiv nicht, das gab's erst ab 2012 bzw Modeljahr 2013.
Du müsstest ein NAVI 02 oder 03 haben.
CCC bzw CIC gab's zumindest nicht als Bezeichnung im e65/66 erst im F01 hieß SA609 CIC und CCC606.
14.03.2022, 15:38
#98
Fahrzeug: E65-730d
Ist doch schnell rausgeholt - ausserdem willst ja später eh des Android einbauen oder?
24.05.2022, 18:57
#99
Fahrzeug: E65 740i
Hallo zusammen,
ich habs bis heute nicht hinbekommen Sound über den CD Wechsler Anschluss aus dem Radio zu bekommen und höre immer noch über FM Transmitter.
Wenns hier jemand gibt, der mir weiterhelfen kann oder den ich besuchen kann, um das Problem zu lösen, wäre ich euch dankbar.
Da muss sich jetzt mal ein Profi drum kümmern. Mir ist das zu hoch :(.
11.06.2022, 20:14
#100
Fahrzeug: E65 740i
*Push*
Ich wäre euch echt dankbar, wenn jemand mal bei mir schauen könnte 😌.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 1, Gäste: 1)
pz745i
