Alt 09.09.2021, 12:02   #1
BastiE65
Fahrzeug: E65 - 735I (03.03)
Standard BMW E65 Motorstart ähnelt einem Düsenjet
Guten Tag zusammen,
seit Juni diesen Jahres haben wir uns in das "Abenteuer" von einem BMW E65 gewagt. Einige Kleinigkeiten wie beispielsweise das Empfangsproblem mit dem Radio konnten gelöst werden.
Jetzt wollten wir mal eure Meinung bzw. bitten euch um Hilfe bei einem etwas merkwürdigen Problem.
Der 735i macht bei einem Stand von ca. 1 Tag ein sehr lautes Geräusch.
Bei der Besichtigung des Autos trat das Geräusch nicht auf.
Dieses Geräusch verschwindet nach ca. einer Minute bzw. 600 Meter. Das Geräusch klingt so, als würde er Luft auspumpen/ansaugen.
Ich hätte auf die Vakuumpumpe getippt, die entweder "immer" so klingt oder nicht mehr so rund läuft bzw. ein Loch im System ist.
Der Luftfilter sieht mit dem Aufkleber auch etwas verdächtig aus.
Ich hab euch mal das Video bzw. das Geräusch auf YouTube hochgeladen, damit ihr euch einen besseren Überblick verschaffen könnt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/QutqBwNO808
Vielen Dank für eure Hilfe bzw. euren Rat!
Schönen Tag
BastiE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2021, 12:50   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Könnte auch ein Lager sein an Klima oder so, oder Laufrolle.
Gruß Achim
Alt 09.09.2021, 13:17   #3
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Sekundärluftpumpe prüfen, die ist unter dem Luftfilterkasten.
Die läuft 30 Sekunden bis 1 Minute nach dem start und geht dann aus. Wird wohl ein defekt der Pumpe sein wenn die so laut ist.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2021, 22:04   #4
BastiE65
@Puddlejumper
ich danke dir für die schnelle Antwort. Die Laufrollen hab ich alle mal kontrolliert und die haben kein Spiel.
@Rush1291
tatsächlich war dein Tipp mit der Sekundärluftpumpe die Ursache! Ich danke dir vielmals.
Passt der Tank von einem 740 an einem 728i mstyle20 BMW 7er, Modell E38 4 06.07.2015 19:43
Motorraum: Motorstart Geräusch ulrich_740i BMW 7er, Modell E38 12 19.04.2015 17:21
Elektrik: Motorstart Bea BMW 7er, Modell E65/E66 8 31.12.2014 21:08
BMW 3er: e30 V8 erster Motorstart Smartyy86 Autos allgemein 19 14.05.2013 00:08
Motorraum: Steuerungsabläufe bei Motorstart quietschente BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2008 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
