27.04.2008, 18:26
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23 & E81 118d
Heizung heizt...und heizt und lässt sich nicht regulieren
Hallo E32 Fahrer,
ich habe Heizung ohne Klima und kann die Heizung nicht regulieren.
Die Heizventile (altes Modell) habe ich bereits erneuert, wenn ich mit der Prüflampe messe, kommt keine Spannung bei den Heizventilen an.
Sicherungen sind auch o.k.
Was kann ich als nächstes tun?
Grüße aus Heilbronn
didi
28.04.2008, 21:00
Ex M60-powerd by LPG
Sicherung 33 prüfen, Temperaturwählrad ganz nach links in die Raststellung drehen und dann nochmal an dem Stecker der Ventile messen. PIN 1 = 12 Volt, PIN 2 und 3 = 0 Volt. Habe leider nur den Plan der Klimaautomatik, aber der Teil der Ventilsteuerung müßte identisch sein.
Gruß Wolfgang
28.04.2008, 23:51
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lass das messen mit dem Messgerät sein, denn die Heizungsventile werden "gepulst" mit Spannung versorgt. Da ist es besser, mit Prüf-Lampen üder LED´s zu arbeiten. Ich hatte so viel Probleme mit meinem ersten E32, dass ich dort an jedes Heizungsventil eine LED angeschlossen habe, die ich dann im Armaturenbrett untergebracht habe. Dann konnte ich sehen, wie die Teile angesteuert werden.
Wenn keine Spannung an den Ventilen ankommt sind sie immer offen und dann heizen sie gut.
Bei mir war damals der Fehler, dass nur die Fahrerseite hin und wieder eiskalt wird. Lag an einer Steuerklappe des Wärmetauscher-Kastens.
NACHTRAG:
Habe übersehen, Du bist schon mit einer Prüflampe dran gegangen.
Hast Du die richtige Lampe benutzt ?
Auch korrekt angeschlossen (nicht gegen Masse !!) ?
Signatur:
29.04.2008, 00:14
stimmt, Ventile werden gepulst. Aber PIN 1 ist nicht gepulst, kommt direkt von der Sicherung über den Schalter des Bedienteils zu den Ventilen. Hier muß 12 Volt konstant anliegen. Der Ausgang der Spulen wird nach Masse hin getaktet. Mit einer Prüflampe kannst du auch den Ausgang der Spulen gegen Masse messen, allerdings invertiert: Wenn Prüflampe an, dann Ventil stromlos.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (29.04.2008 um 00:21 Uhr).
04.07.2008, 23:04
Hier mal Ralvieh's Weisheiten aus dem E34 Forum dazu oder aehnlichen Faellen:
Frage:
Hallo besitze einen 535 Bj.90 Habe Klimaautomatik. Nun zu meinem Problem mein Auto heizt immer egal ob ich auf kalt oder warm stelle. Habe mir schon sämtliche Sachen hier durchgelesen. habe jetzt auch das Heitungsventil gewechselt aber ohne Erfolg. Zudem habe ich die Zusatzwasserpumpe getauscht wieder ohne Erfolg. Ich werde noch wahnsinnig. Ich hoffe das mir jemand von euch helfen kann.
Antwort Ralvieh (AR):
Sicherung 20 prüfen. Motor starten.
Lüftungsregler auf mehr als Null drehen (>0), wieviel ist egal, Hauptsache die Anlage ist eingeschalten.
Stecker von den Heizungsventilen abziehen.
Heizungsregler Fahrerseite auf Mitte stellen, am Stecker der Heizungsventile (fahrzeugseitig) am Pin 1 (Kabelfarbe gelb) Spannung gegen Fahrzeugmasse prüfen (Domlagerschraube z.B.). Liegen 12-14 Volt an ?
---> Nein, dann ist der Heizungsregler Fahrerseite im Bedienteil defekt (ganz genau ist es der Mikrotaster für Maximum/Automatik Heizleistung)
---> Ja, dann Heizungsregler Fahrerseite und Beifahrerseite auf Minimal stellen und am Stecker der Heizungsventile (fahrzeugseitig) am Pin 1 (Kabelfarbe gelb) gegen Pin 2 (Kabelfarbe gelb/violett) und gegen Pin 3 (Kabelfarbe gelb/braun) Spannung prüfen. Liegen 12-14 Volt an ?
---> Nein ... da wirst du ein anderes IHKA-Steuergerät brauchen
---> Ja ... dann sind wohl die "neuen" Heizungsventile defekt
Stecker wieder auf die Heizungsventile stecken. Motor aus.
__________________Gruß Ralvieh.
F: Also hab jetzt alles durchgemessen wie beschrieben, hatte immer Strom also liegt es nicht an den Ventilen , nicht an dem Bedienteil, und nicht am Steuergerät, denke ich zumindest da ich alles gemacht habe wie hier beschrieben und immer Strom hatte. Hab auch heute von einem Freund ein Ventil verbaut zum Test. Das Ventil funktionierte in seinem Fahrzeug. Weiß nicht mehr was ich machen soll.
AR:
Letzter Stand ist also, das du einen (überprüft) vollfunktionstüchtigen Heizungsventilblock bei dir eingebaut hast, und trotzdem heizt die Anlage noch unregelbar. Obwohl du am fahrzeugseitigen Stecker zwischen Pin 1+2 und Pin 1+3 mindestens 12 Volt Spannung gemessen hast, als die Temperaturregler Fahrer- und Beifahrerseite auf MIN gestanden haben.
Hab ich das so richtig verstanden ?
Dann ist das IHKA-Steuergerät kaputt.
Begründung: es ist zwar eine Spannung von min. 12 Volt festzustellen, aber unter Last (wenn die Ventile angeschlossen sind) bricht diese zusammen. ---> das kann m.M.n. nur am IHKA-Steuergerät liegen, unter Lasten kacken da die Transistoren ab, die die Taktung der Masse erzeugen sollen.
09.07.2008, 23:07
Problem (vorerst) gelöst!
Hallo @all,
zuerst mal ein Dankeschön an die hilfsbereiten Forumskollegen,
leider hat von alledem nichts funktioniert.
Da ich fast ausschlieslich alleine fahre, ist mir nicht aufgefallen dass die Heizung nur auf der Fahrerseite dauernd geheizt hat.
Die 2 Ventileisätze habe ich mir aus den USA geholt, http://www.autohausaz.com/search/pro...ontrol%20Valve
an denen lag es aber leider nicht, obwohl die alten an den Dichtungen schon ziemlich verrottet waren.
Nachdem ich mit Prüflampe und Messgerät alles mögliche durchgemessen habe und zu der überzeugung gekommen war, dass eigentlich alles o.k. ist habe ich heute nochmals das Heizventil zerlegt.
Dann kam ich auf die Idee die Kupferspulen durchzumessen.
Pin1 gegen Pin2 -o.k.
Pin1 gegen Pin3 -kein Stromfluss.
nun habe ich die Kupferspule vorsichtig freigelegt und dann den losen Kupferdraht bemerkt.
Dieser Draht geht zu Pin3.
Pin1 gegen Kupferdraht -o.k.
Nach einigen vergeblichen Versuchen habe ich mit einem sehr dünnen Draht in dem Loch herumgestochert dass zu Pin3 führt und plötzlich ist der Draht um ca 2mm tiefer reingegangen.
Pin3 gegen Draht -o.k.
In dieser Stellung habe ich den Draht fixiert, mit einer Pinzette den Draht mit dem Kupferdraht verbunden und vorsichtig wider zusammengebaut.
Meine Heizung lässt sich nun wieder einwandfrei regulieren.
Grüsse aus Heilbronn
didi
10.07.2008, 00:12
Ich habe noch ein komplettes neues Ventil dieses alten Types auf Lager. Siehe unter Biete. Hatte ich aus Versehen ersteigert und nicht bemerkt, dass es das alte Modell ist. Ist alter Lagerbestand einer Firma hier in Japan, noch in Originalverpackung.
Falls Bedarf, melden.
10.07.2008, 09:22
Hallo Erich,
ich werde am WE in Wegberg sein und auf dem Weg dorthin ausgiebig testen.
Falls meine Konstruktion nicht hält, werde ich auf Dein Angebot zurückkommen.
Ich habe überigens noch einen neuen Ventieinsatz da ich versehentlich 3 Stück bestellt habe, wenn den noch jemand braucht kann er sich bei mir melden.
Ich werde in den nächsten Tagen meine zuviel/falsch gekauften Teile im Markt einstellen.
didi
10.07.2008, 12:27
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
das mit den Drähten scheint ein allgemeines Problem zu sein! Ich hatte auch wegen ständiger Dauerheizung den Ventilblock getauscht und hatte dann sporadische Dauerheizung. Bei mir hatte sich der Lötbatzen, der die beiden Spuleneingänge mit PIN 1 verbindet abgelöst und unterbrach ab und zu die Stromzuführung. Seit dem Nachlöten ist wieder alles ok.
Viele Grüße Klaus Stefan
26.07.2008, 03:30
Zitat von didi
Hallo Erich,
Falls meine Konstruktion nicht hält, werde ich auf Dein Angebot zurückkommen.Grüsse aus Heilbronn didi
didi,
hast Du noch Interesse an den Heizungsventilen? hab sie immer noch zu verkaufen.
http://www.7-forum.com/forum/20/heiz...ung-93439.html
