Alt 29.07.2021, 16:57   #41
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Warum macht man sowas ? Wie kann ich es prüfen ?
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2021, 17:12   #42
Markus525iT
Zitat von Bmw35 Beitrag anzeigen
Ja, warum ?
Nur um sicher zu gehen dass es auch wirklich an Bord ist.
Dass alles nicht mehr funktioniert kommt so eigentlich nicht vor.
Batterien im Schlüssel sind neu? (eigentlich sollte da eine Meldung kommen).
Sonst vermutlich wirklich raus codiert.
Markus
Alt 29.07.2021, 17:13   #43
bmw-master1979
Hamann7
Geiz ist Geil (Vermute ich mal)
Schaue nach,ob die Sicherung drin ist und danach ob der Fa in der Fa_Liste hinterlegt ist.
Mfg Laki
Alt 29.07.2021, 17:32   #44
Bmw35
Ein Schlüssel habe ich neu bei Bmw gekauft und bei dem Zweitschlüssel kam die Batterie vor kurzem neu aber es kommt dennoch die Meldung „Fernbedienung keine Batterie“. Das kommt aber nur, wenn ich den Motor ausmache.
Wo sitzen die Sicherungen dafür ? Und was genau soll ich checken ( sorry sagt mir nichts).
Alt 29.07.2021, 17:49   #45
bmw-master1979
Hamann7
Hinter der Rechten Kofferraumklappe Sicherung 54
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...3&d=1504272536
Mfg Laki
Alt 29.07.2021, 17:52   #46
Bmw35
Danke Laki, werde ich mir mal anschauen.
Alt 29.07.2021, 18:03   #47
bmw-master1979
Hamann7
Und in N*S,deinen Fahrzeugauftrag Keyless Go ($322) suchen,falls nicht da,ist es raus codiert worden.
Mfg Laki
Alt 29.07.2021, 19:34   #48
Markus525iT
Hast du jemanden der auslesen und codieren kann?
Das wäre jetzt mal der einfachste Weg um zu schauen wie die Codierparameter der einzelnen Steuergeräte ausschauen bzw ob die Steuergeräte überhaupt noch antworten und welche Fehler im System stehen.
Markus
Alt 29.07.2021, 19:42   #49
bmw-master1979
Hamann7
Der einfachste weg
Wenn es Ordentlich geraus Codiert wurde,
muss danach die Sicherung heraus gezogen werden!
Ergo meldet sich kein Keyless-SG mehr!
@Te,mach das ruhig so,wie ich es dir geschrieben habe.
Mfg Laki
Alt 29.07.2021, 20:18   #50
Markus525iT
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Der einfachste weg
Mfg Laki
Ja, ist es.
Wenn die Sicherung steckt weißt du nicht woran es liegen kann - also auslesen (Fehlerspeicher und Codierparameter)
Wenn die Sicherung nicht steckt, weißt du nicht warum sie gezogen wurde (auscodiert, Verzweiflungstat,...) - also auch auslesen (wieder Fehlerspeicher und Codierparameter)
Außerdem kann man dann gleich kontrollieren ob die Türgriffe noch ansprechbar sind oder ob die auch ausgesteckt wurden.
Edit: Und obendrein wie geschrieben schauen welche Parameter zum Beispiel im CAS, in den Türsteuergeräten usw. hinterlegt sind. Den FA muss ja niemand zwingend anpassen. Man kann ja auch nur die einzelnen Parameter in den jeweiligen Steuergeräten ändern.
Wenn der Laptop eh schon angeschlossen ist ist das eine Sache von wenigen Minuten.
Aber jeder darf ja für sich entscheiden welches für ihn die richtige Vorgehensweise ist.
Sicherung kontrollieren ist natürlich schnell gemacht und bringt sicher eine erste Erkenntnis
Markus
Geändert von Markus525iT (29.07.2021 um 21:05 Uhr).
Keyless go hat Fehlfunktionen iscri BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.09.2011 19:56
Keyless Entry Funkfernbedienung indianer BMW 7er, Modell E32 3 25.01.2010 17:25
Elektrik: keyless entry Mcyoko BMW 7er, Modell E38 0 10.03.2009 17:09
Elektrik: Keyless Start Stop murat735 BMW 7er, Modell E38 7 23.08.2007 18:45
Keyless argonid BMW 7er, Modell E65/E66 14 03.10.2006 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
