Alt 02.09.2021, 23:18   #11
Markus525iT
Fangen wir mal ganz von vorne an
Was sagt der Fehlerspeicher?
Markus
Alt 04.09.2021, 11:03   #12
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Warum verbaut man nicht das was Original reingehört ? Wenn ein 745 diff drin war sollte so eins auch wieder rein.
Es kann aber auch sein das das andere diff jetzt wieder richtigen vortrieb gibt und einfach dein getriebe service fällig ist da er jetzt wieder vollen gegendruck hat.
Ein Getriebeservice schadet nicht im gegenteil er schaltet dann wieder wie am ersten tag.
Bitte achte darauf das die mechatronik zerlegt wird bei service und die schaltkolben gewechselt werden !!!
Solltest du niemanden finden der das macht, kannst du dich einfach bei mir melden ich mache das tag täglich.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2021, 11:28   #13
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Was machst du tag täglich? Forumsmitglieder über den Tisch ziehen?
Und wenn dir wirklich jemand den Blödsinn mit anderem Gegendruck durch anderes Differential abkauft, was dann? Dann verkaufst du ihm deine tolle Dienstleistung und wenn der Fehler anschließend immer noch da ist, weil das so GAR NICHTS miteinander zu tun hat, dann hat er halt Pech gehabt oder wie?
Kannst du drehen wie du willst, Betrug ist das, was du hier machst. Ich vermute ja Mal, dass du ein Gewerbe angemeldet hast?
Oder glaubst du den Blödsinn wirklich, den du hier hinterlässt? Jedenfalls kommst du nicht mal in die Nähe meines Autos.
TraderJoes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2021, 11:54   #14
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Vielleicht solltest du deinen Kommentar nochmal überdenken...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 04.09.2021, 11:55   #15
bmw745liv8
Hallo , geht's noch ? Erstens habe ich ein gewerbe zweitens ist es nur ein Vorschlag bzw. hatte ich schon viele aus dem Forum die mit notlauf hier ankam und glücklich wieder nach Hause sind.
Bevor du hier beleidigend wirst solltest du dich erstmal informieren. Ich habe es nicht nötig dich zu betrügen , wie kommst du darauf.
Ich habe lediglich die Vermutung daß ein funktionierendes Differential ohne Spiel das Getriebe jetzt wieder richtig fordert , vielleicht ândern sich die Öldrücke im Getriebe ? Mit Sicherheit kann ich das natürlich nicht sagen.
Also wirklich wie alt bist du ? Vielleicht ist das Forum hier für dich das falsche
Alt 04.09.2021, 12:06   #16
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Hi zusammen,
Naja, der technische Zusammenhang zwischen einem Problem nach einem diff Wechsel und wie das durch einen Getriebeservice behoben werden soll, erschließt sich mir auch nicht. Direkt mit dem Angebot, es bei einem machen zu lassen, hat einfach einen Beigeschmack.
@bmw745liv8
Das ist jetzt nichts gegen dich, deine Beiträge sind nämlich meist sehr informativ und hilfreich.
Und, bevor hier rumgekeift wird: einfach Mal an Markus Beitrag halten. Wenn da nämlich was von wegen "Drehzahl Ausgangswelle passt nicht zur Geschwindigkeit" steht, könnte es an einer veränderten übersetzung im diff liegen. Falls 35i und 45i dich da unterscheiden.
Trotzdem ist ein Getriebeservice grundsätzlich sehr sinnvoll, habe ich bei meinem auch gemacht. Hier in Stuttgart beim DonSimon.
Viele Grüße und en sonnigen Sonntag,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2021, 12:11   #17
bmw745liv8
Ich habe doch nicht geschrieben daß er bei mir den service machen soll sondern lediglich darauf achten soll das Mechatronik auch gemacht wird , wo er das macht ist mir doch egal! Ich habe es nicht nötig aber anscheinend geht er davon aus das wenn man hilfe anbietet gleich die ganze Welt ihn betrügen will , Kopfschütteln.
Es war und ist nur eine Vermutung. Ob es da ein Zusammenhang gibt kann ich nicht sagen
Das diff scheint das gleiche zu sein.
Alt 04.09.2021, 13:24   #18
Markus525iT
Zitat von MTC Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
@bmw745liv8
Michael
Sorry für Off Topic, aber es fällt mir hier im Forum auch deutlich auf (das folgende bitte nicht als Kritik an einer Einzelperson verstehen):
Es gibt hier wirklich wenige die sich die Mühe machen und ein Problem von Grund auf analysieren.
Da tritt ein Fehler X auf, sofort kommt die Antwort: Tausche Bauteil Y (oft gepaart mit der Aussage: ich habe schon zig E65 mit dem Problem genau so repariert).
Das ist aber nun mal der falsche Weg.
Markus
Alt 04.09.2021, 13:26   #19
bmw745liv8
Markus da geb ich dir recht.
Wie gesagt es kann nicht schaden aber gleich von Betrug zu sprechen finde ich etwas danneben und hat hier im Forum nichts zu suchen.
Alt 04.09.2021, 13:31   #20
mahooja
seven till heaven
Da bin ich ganz bei dir. Auf eine Hilfestellung (egal welcher Art) so zu reagieren ist komplett daneben.
Leider sind die Umgangsformen im Forum in den letzten Jahren nicht besser geworden, nehme mal an das viele der alten Ur-Forumler vielleicht auch deshalb nicht mehr (oder nur noch selten) hier anzutreffen sind. Schade eigentlich.
Auch sorry für OT.
Quaife ATB limited slip differentials zelefontelle BMW 7er, Modell E38 14 24.12.2018 12:55
Getriebe: Am Eingang des Differentials zu viel Spiel? PX 1970 BMW 7er, Modell E32 0 31.10.2010 22:37
Baterrie Leer und Getriebenotlauf! Hilfe!Bitte!Dringend! Lamas77 BMW 7er, Modell E38 29 01.02.2009 20:16
Motorraum: Öldruckleuchte brennt seit Wechsel vom Öldruckschalter ?!?! Tom735 BMW 7er, Modell E32 2 03.08.2007 08:01
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
