14.10.2008, 19:52
Daniel
Fahrzeug: E32-730i (11.90)
Standgas verändert sich
Ich hab seit längerin ein Problem mit meinem Standgas, ich versuche es mal zu erklären wenn ich z.B an der Ampel stehe dann kommt es ab und zu vor das das Bremspedal nachgibt und gleichzeitig das Standgas steigt. "Was kann das sein"
Achso es ist ein 730i R6 M30 Bj 12.90
gruss Daniel
Geändert von Daniel80 (14.10.2008 um 20:04 Uhr).
14.10.2008, 21:00
Fahrzeug: VW Passat
gruss Daniel
Hallo Daniel,
das klingt merkwürdig.
Das einzige, was ich mir vorstellen kann, wäre das dein 7er ASC und somit eine elektrisch betätigte Drosselklappe hat.
Wahrscheinlich wird diese informiert, wenn gebremst wird.
Vielleicht ist ein Steckkontakt der Drosselklappe verschmutzt?
Sind nur Vermutungen...
Thomas
Sieben Todsünden...
14.10.2008, 21:05
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
eventuell ist ein undichtigkeit an der Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker die Ursache.
Durch die Nebenluft ändert sich das Standgas. Und das Bremspedal ändert sich durch den Druckabfall.
Kannst ja mal nachschauen.
Peter
14.10.2008, 21:11
Daniel
ASC hab ich nicht aber das mit dem Druckschläuchen werde ich kontrolieren danke für den Tip.
14.10.2008, 21:18
Ex M60-powerd by LPG
Eventuell das Rückschlagventil in der Unterdruckleitung zum BKV defekt.
Gruß Wolfgang
15.10.2008, 22:56
Glaube ich nicht,das es so ist.Wenn der VacuumSchlauch vom Br.-Verstaerker Undicht ist,ist es fast klar,das Standgas wird hoeher,aus Grund der Falschluft. Dann Allerdings,muesste das Bremspedal einen kuerzeren Weg haben,da nicht mehr Genuegend Vacuum Aufgebaut wird,da ja nun eine Leckage am Unterdruckschlauch vorliegt.Koennte auch ein Riss in der Membrane des Verstaerkers sein,der sich Oeffnet,bei Getretenem Br.-Pedal.Ist auch nur eine Vermutung von mir
M.F.G. Dansker
15.10.2008, 23:40
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Nein. Die Drehzahl ändert sich nicht.
Hybrid-Darstellung
