Alt 05.05.2021, 21:36   #11
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Werde demnächst mal den Regler ausbauen und die Länge der Kohlen kontrollieren. Laut TIS mus der Regler neu wenn die Kohlen kürzer als 5mm sind. Werde berichten.
TIS gibt es hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://translate.google.de/translate...nt%2Frepair%2F
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2021, 17:33   #12
claus_54497
So, der Regler ist draußen. Die Kohlen haben noch so gut 4mm. Laut TIS muß der dann neu. Werde ich so machen und hoffen daß es keine Blackouts mehr gibt. Schleifkontakte in der LiMa sehen gut aus. Laufleistung ist 245000 Km, Regler ist noch der erste.
Frage: Hat der Regler die Dioden integriert oder sind die nochmal an anderer Stelle verbaut. Weil wenn noch eine Diodenplatte in der LiMa ist würde ich zu einer neuen Austausch-LiMa tendieren.
Alt 21.05.2021, 23:00   #13
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hatte ich auch (Suchfunktion).
Lichtmaschine ist Ok. Der Regler ist defekt. Standardproblem bei dem Wagen
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2021, 12:33   #14
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hatte den Ausfall jetzt auch schon zwei mal in den letzten Wochen.
Die Spannung ist bei Schlüssel rein, 11,8V und beim Fahren ~14,6V
Ich hatte mich auch schon gewundert, die 11,8V habe ich auch wenn ich
länger gefahren bin. Also wenn sie eigentlich voll geladen sein müsste
Wo kann man den Regler kaufen. Bei Leebmann
gibt es nur die gesamte Lichtmaschine.
LG Dirk
(Bevor jetzt wieder alle schreiben, die Bttr. ist 5 Monate alt
und auch neu angemeldet.)
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Während der Fahrt alle Gänge weg, ist das Getriebe jetzt völlig hinüber? Doug1952 BMW 7er, Modell E38 20 04.12.2010 05:13
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 23:31
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 20:54
TV während die Fahrt appy BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2004 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
