Alt 01.07.2008, 16:47   #11
Zitat von kuttek Beitrag anzeigen
Hi benprettig...
Der Knaller kam in der letzten Woche da bestreiten die doch Tatsache das die Computerdiagnose die sie selber beauftragt haben bei unserer Niederlassung zum Fahrzeug gehört ,trotz Gewährleistung und Garantie stehe ich da wie der Ochse vorm Berg .
Ps: warum greift die Garantie nicht?, ganz einfach Mängel sind schon vor kauf vorhanden gewesen so hat die Garantie damit nichts zutun.
Hallo!
Steht nicht bei jedem Auslesen des Fehlerspeichers automatisch die Fahrzeugbeschreibung mit drauf bzw. die Fahrgestellnummer?
peter
Alt 01.07.2008, 21:08   #12
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Normal schon ich habe jetzt nicht drauf geachtet aber auch wenn es nicht drauf stehen würde wäre mir das sowas von Latte, sie haben es extra freigegeben das es gemacht wird und haben doch selber die Fehler besprochen.
Das ist reine hinhalte Taktik haben doch so schon 7 Monate geschafft jetzt wird eh ein Beweissicherungsverfahren gemacht und ein Gerichtlicher Gutachter wird das selber noch mal Prüfen.
mööt...mööt...
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2021, 20:21   #13
Olli86
Fahrzeug: E65-735i (06.03)
Ich hatte gerade das gleiche Problem. Nach ca. 20 Min Fahrtzeit kam plötzlich die Meldung:
Das System ist für 10 Minuten nicht bedienbar.
Klima und PDC gingen noch, jedoch ohne Ton.
Alles andere was den Screen angeht war tot.
Auto fuhr aber wie immer.
Bei der nächsten Fahrt war dann alles wieder gut. FÜR ca. 20 Min. Danach wieder das gleiche Spiel.
Was genau ist das ?
Leider fuhr ich beide mal nach dem Erscheinen keine 10 Minuten.
Ich finde das klingt am ehesten wie ein Update, aber das Auto hat ja kein Internet.
Weiß hier jmd. mehr?
Olli86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2021, 20:27   #14
bmw-master1979
Hamann7
Dein Most hat neu Rebootet
Hast du etwas nachträglich eingebaut oder etwas Codiert (Evtl mit Bmw Charly)?
Ist deine Batterie noch Fitt?
Nfg Laki
Alt 09.05.2021, 20:37   #15
Olli86
Danke für deine rasche Antwort.
Ne habe ich nicht.
Die Batterie sollte theoretisch noch Fit sein, da ich diese im Januar erst getauscht habe.
Ich hatte jedoch bereits 2x danach die Anzeige Batterie schwach, da es jedoch erst 2x kam und sonst nie, habe ich das als Altersschwäche eingestuft.
Die Werkstatt hatte auch gesagt das die Batterie noch Fit sei...
Alt 09.05.2021, 21:11   #16
Markus525iT
Wurde die Batterie damals angelernt?
Ist das heute bei den ersten heißen Temperaturen aufgetreten?
10 Minuten können auf eine Übertemperatur eines der MOST-Steuergeräte hindeuten:
Wenn ein Steuergerät zu heiß wird, schaltet sich dieses Steuergerät für bis zu 10 Minuten ab, um die einzelnen Komponenten vor einer Schädigung zu schützen. Zudem kann sich der komplette MOST-Bus für 10 Minuten abschalten. Nachdem sich das Steuergerät abgekühlt hat, ist das Steuergerät wieder funktionsfähig!
BMW gibt in einer PUMA Maßnahme an bei wiederkehrender Übertemperatur einfach einen Lüfter im Kofferraum zu verbauen
Was sagt dein Fehlerspeicher? Gibt es ein Steuergerät welches evtl eine Übertemperatur abgespeichert hat?
Markus
Alt 09.05.2021, 23:27   #17
Olli86
Ich glaube ein Fehler wurde nicht hinterlegt aber ich schaue morgen nochmal.
Das mit der Überhitzung macht aufjedenfall Sinn, da es heute sehr heiß war...
Alt 10.05.2021, 23:56   #18
Olli86
Im System ist kein Fehler hinterlegt.
Bei der kurzen Fahrt heute war alles O.K...
Waren aber auch nur ca. 10 Min.
Felgen/Reifen: M-System 2 nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 6 25.02.2008 17:44
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 13:42
System fährt hoch aber Motor startet nicht... RonaldN BMW 7er, Modell E38 5 07.04.2003 20:37
Luftblasen im System... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 8 13.08.2002 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
