Alt 01.03.2012, 09:31   #41
Semmel
Fahrzeug: E38-Bj.1998
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Um nochmal das alte Thema aufzugreifen:
Ich habe auch seit ein paar Monaten diesen Simulator unter meinem Beifahrersitz und der funktioniert bis heute
Da gibt es von meiner Seite auch kein Veto - zumal der eigentliche Sicherheitsaspekt (Auslösen der Beifahrer-Airbags im Falle eines Unfalls) bei dieser "Variante" erhalten bleibt.
Aber zusätzlich sollte man eben auch bedenken, einen Aufkleber/ Hinweis o.ä. im Wagen anzubringen, dass auf dem Beifahrersitz kein Kindersitz mehr "befördert" werden darf.
Nicht dass das einmal schief geht, wenn jemand anderes den Wagen fährt und man selbst diesen Hinweis vergessen hat, mitzuteilen oder weiter zu geben.
Semmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 09:35   #42
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Ich hab den eh im Türrahmen auf der Beifahrerseite, ihr etwa nich?!
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 08:57   #43
Semmel
@ Igor:
börps, habe gerade noch einmal nachgesehen: doch, da "hängt" ein Aufkleber an der B-Säule. Da habe ich ja noch nie hingeschaut ...
Alt 02.03.2012, 12:11   #44
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Habe auch den typischen Fehler und wollte mal fragen ob dieses das richtige ist und ob das jemand verbaut hat?
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 12:18   #45
crazy-look
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Ja das kannst du nehmen hatte das an meinem vorherigen 7er auch verbaut und funktioniert einwandfrei.
crazy-look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2013, 17:21   #46
wayne
Fahrzeug: E38-728iA BJ 07/98
hey leute,
habe eben so einen simulator für die sitzbelegungsmatte an meinem e38 verbaut (batterie abgeklemmt, alten stecker abgezogen, simulator angesteckt, batterie wieder angeklemmt)!
allerdings leuchtet die airbag leuchte noch immer, muss der fehler erst gelöscht werden damit der simulator funktioniert???
wayne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2013, 17:43   #47
roemi
Benutzerbild von roemi
Fahrzeug: E38-735i (5/98),E31-850 (5/91),E31-850 (3/99),E61-525(8/06),E88-118(10/10)
Hallo.
Ja, der Fehler muss zuerst gelöscht werden. Nur Batterie an/abklemmen bringt nichts.
Gruss Roman
roemi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2013, 17:49   #48
wayne
Zitat von roemi Beitrag anzeigen
Hallo.
Gruss Roman
danke für deine schnelle antwort!
meinst du mit "der fehler muss zuerst gelöscht werden" das der fehler gelöscht werden muss bevor ich überhaupt den simulator einbaue oder das der fehler nach dem einbau des simulators gelöscht werden muss???
Alt 03.04.2013, 17:56   #49
roemi
Ich lösche die Fehler immer, nachdem die Reparatur gemacht wurde.
Also, wenn Du alles zusammen gesteckt hast, den Fehler löschen.
Dannach darf die Lampe nicht mehr leuchten, sonst hast Du noch einen anderen Fehler
Gruss Roman
Alt 03.04.2013, 17:57   #50
Semmel
Du brauchst jetzt nur noch den Bordcomputer auslesen und den Fehler darin löschen lassen, dann sollte alles richtig sein.
Elektrik: Sitzsimulator Sitzbelegungsmatte 740min BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2009 15:53
BMW Husum - Ein Disaster durch und durch Jürgen-730iA BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 30.09.2003 21:23
Bei mir knallt immer die Sicherung durch promedus BMW 7er, Modell E32 2 24.08.2003 17:13
Bei mir knallt immer die Sicherung durch promedus BMW 7er, Modell E32 1 21.08.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
