18.06.2021, 21:43
Fahrzeug: E38-735i (01.99) - 135TKM
Unterdruckschlauch
Hi Leute,
heute mal wieder eine Anfängerfrage...
Wie bekomme ich den Unterdruckschlauch vom Ansaugrohr vor der Drosselklappe runter? (ohne was kaputt zu machen)
sh. Foto in der PDF -Datei
Vielen Dank und Grüße
Tom
18.06.2021, 22:01
Fahrzeug: E38-740i (10.00)
Da ist eine Klammer, die musst du runter drucken und dabei denn Plastik Schlauch zurück ziehen und ein bisschen hin und her drehen dann geht er ab.
19.06.2021, 20:57
Noch besser geht es, wenn man den Schlauch raufdrückt,
und dann die Klammer reindrückt.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
22.06.2021, 01:26
Danke hat geklappt!
Der Schlauch war wohl schon länger nicht mehr runter...
Unter dem dicken Schlauch mit der Klammer war noch ein kleinerer Schlauch, den konnte ich einfach abziehen.
Tom
