Alt 13.05.2021, 19:39   #11
bmw-master1979
Hamann7
Unterhalb am schloß ist ein schlitz,was passiert wenn da reingedrückt wird?
Evtl. ist es eine Notentriegelung?
Mfg Laki
Alt 13.05.2021, 20:29   #12
rhimmel
Fahrzeug: E 65 730 D (04.07)
Standard Motorhauben Verschluss
Hallo Laki,
ich habe eben eruiert was es mit diesem Schlitz auf sich hat.
Wenn man mit einem geeigneten Werkzeug reindrückt passiert nichts. Meiner Ansicht ist die Öffnung ein Montagehilfsmittel um einzelne Bauteile während des Montagevorganges des Schlosses zu fixieren, bis die singuläre Montage der Baugruppe Schloss abgeschlossen ist.
Grüße v. Richard
rhimmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2021, 23:15   #13
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Was war denn jetzt genau defekt?
Schloss oder Fanghaken?
Deiner Beschreibung zu urteilen (Griff der aus der Niere kommt) ist es der Fanghaken, oder?
Ich frage, da ich bei mir auch manchmal genau da ein wenig rütteln muss bis es aufgeht. Manchmal kommt der Griff auch nicht aus der Niere.
Hatte mir das für nach dem Winter vorgenommen und überlege jetzt ob es nicht besser ist das einfach komplett zu ersetzen.
Markus
Alt 14.05.2021, 00:22   #14
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
das ist bei BMW eine saublöde Konstruktion.
Wenn du dir diesen Fanghaken mal genau anschaust, wirst du sehen dass
hier Metall auf Metall reibt. Schmieren/fetten hilft da nix, weil am Fanghaken so ein kleines Röhrchen übergestülpt ist, was sich eigentlich drehen sollte. Genau dieses ist meist fest. Und dann eben - Metall auf Metall.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2021, 09:00   #15
rhimmel
Hallo Markus,
zur Frage: Es war der Fanghaken der die Funktion einstellte.
Ich habe ihn wie geschildert, dann bewegen können. Nach der Demontage habe ich ihn mit Rostlöser behandelt und in Öl gebadet. Er ist jetzt leichtgängig und unbeschädigt. - (Zwei Schrauben und er ist abgeschraubt.)
Ursache für die Störung waren zwei Lagerstellen, die korrodiert waren und die Feder die so stark verrostet war, dass sie zusätzlich blockierte.
Der Korrosionsschutz war an dieser Montageposition nicht vorhanden.
Jetzt ist er mit Drahtseilfett behandelt und damit für >15 Jahre wartungsfrei.
Es grüßt Richard
Alt 14.05.2021, 09:09   #16
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Ich hatte eigentlich noch selten diesbezügliche Probleme, da meine Schlösser regelmäßig mit Bremsreiniger gesäubert und anschließend gefettet werden.
Wichtig ist auch, dass die Anschlagpuffer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ounting_parts/ Nr.29 funktionieren und richtig eingestellt sind!
Ich habe mir schon mal überlegt, ob man nicht den ganzen Motorhaubenverschluß- Klimbim ganz rausschmeißen soll und anstatt solche Dinger externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Motorhaubensch.../dp/B07W5NPV1V hinschraubt.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2021, 11:56   #17
Markus525iT
Danke für die Info, dann werde ich da mal dran gehen.
Ich habe eine Flasche Krytox hier. Das nehmen viele Zulieferer von einigen OEM als Schmiermittel. Ist teuer, aber super.
Mein Schloss funktioniert noch super, einzig die Auswerfer (also diese mit der Feder die die Haube nach oben drücken) sind etwas schwach geworden (das kenne ich schon vom E38...)
Markus
Alt 14.05.2021, 13:16   #18
rhimmel
Hallo Markus,
das Produkt von Krytox kannte ich nicht.
Ich bin bei der Suche nach Korrosionsschutzmittel für einen Oldtimer auf das Drahtseilfett von Liqui Moly gestoßen. Das Zeug nehme ich auch für den Unterboden. Es klebt und schmiert. Aber wenn man es and en Händen hat braucht man zumindest Benzin zum reinigen.
Richard H.
Alt 14.05.2021, 15:08   #19
Markus525iT
Drahtseilfett ist sicher auch mehr als ausreichend.
Krytox hat den Vorteil dass es nicht ausgast. Das ist bei Innenraumanwendungen oder in der Nähe von Glas (z.B. Schiebedach) ganz nützlich. Aber in unserem Fall eigentlich überflüssig
Markus
Alt 14.05.2021, 18:10   #20
rhimmel
Hallo Jazze,
ich kann nur beipflichten bezüglich der sonderbaren Konstruktion des Motorhaubenverschlusses.
Ich war unter anderem mit der Industrialisierung einer Common Rail Einspritzpumpe befasst und kenne den Werdegang von Konstruktionen, über deren Konzept man sich hinterher wundern muss. Völlig unnötig werden latente technische Probleme geschaffen, die auch am Image mancher Firma kratzen. Beim BMW E65 ist es z. B. auch der Standlichtbirnen Wechsel.
Richard.
Stichworte
motor haube
Heizung/Klima: Standheizung lässt sich nicht entriegeln Fuzzy-79 BMW 7er, Modell E65/E66 20 03.01.2019 15:54
Karosserie: Motorhaube geht nicht auf black 7 BMW 7er, Modell E38 33 03.07.2014 17:40
Motorraum: Motorhaube geht nicht auf. abe2005 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.01.2012 23:06
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 20:00
Karosserie: Motorhaube entriegeln couparis BMW 7er, Modell E38 7 16.01.2005 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
