Alt 22.07.2021, 15:37   #1
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard Klimaanlage schaltet nicht ein
Hallo .Meine Klimaanlage wurde neu befüllt jetzt springt sie nicht mehr an. Kompressor läuft bei externer Ansteuerung. Was nun ? mfg.Scheppy.
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2021, 16:07   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Dann ist entweder einer der Druckschalter defekt oder schlicht ... erneut wieder leer, weil immer noch undicht.
Teste doch mal am Befüllventil, ob Druck drauf ist. Nippelchen drücken...
Bei "PFFFT" ist Gas drin... zumindest etwas.
Bei " " ist's nichts mehr mit Gas...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2021, 23:43   #3
Druck pruefen, der Druckschalter schaltet nicht an, wenn der Druck zu niedrig oder zu hoch ist.
Alt 23.07.2021, 16:06   #4
scheppy
Standard klima
Hallo Erich kannst du mir mal den Schaltplan für die Klimaanlage E32 750il 10 .90. schicken ? Mein Auto steht seit Dienstag in der Werkstatt und die kommen nicht klar. 2018 wurde die Anlage befüllt lief einwandfrei bis vorige Woche denke lässt sie mal warten .Meine Werkstatt hat 600g nachgefüllt und nichts geht jetzt Docktoren sie rum fragen nach Schaltplänen.mfg. Bernd Altenburg.
Geändert von scheppy (23.07.2021 um 16:12 Uhr).
Alt 23.07.2021, 17:11   #5
Das sind die E32 US Plaene nach Baujahr Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
was Klima betrifft, muessten die gleich sein wie bei EURO version
Alt 23.07.2021, 18:28   #6
scheppy
Standard klima
Ich Danke dir ist ja ein ganz schöner Brocken.mfg.
Alt 27.07.2021, 17:13   #7
scheppy
Standard Klima
Heut habe ich herrausbekommen woran es liegt .Das Einfüllventiel ist kaputt und damit die Anlage undicht. mfg.
Alt 03.08.2021, 17:02   #8
scheppy
Standard Klima
Heut wurde die Anlage neu befüllt die Ventiele gewechselt Druck steht .Wo ist denn der Druckschalter verbaut ? Wie komme ich daran ? Der Lüfter geht nur auf höchster Stufe .mfg.Scheppy
Alt 03.08.2021, 18:16   #9
GB41
Dann ist der Widerstand am Lüftermotor wie üblich ausgebrannt.
Gibt's einzeln noch...
Alt 03.08.2021, 22:17   #10
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Um an den Druckschalter zu kommen, mußt du auf der rechten Seite den Luftfilterkasten ausbauen und den darunter liegenden Waschwassebehälter ausbauen.Dann kommt man an den Druckschalter dran. Bei der Gelegenheit würde ich,da es schon etwas Arbeit ist diese Teile auszubauen,gleich den Trockner mit austauschen.Das gehört dann zum Klimaservice.Sollte laut BMW alle 2 Jahre gemacht werden.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 728i Bremspedal kommt manchmal nicht komplett zurück, schaltet dann nicht hoch frankym BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2020 10:10
Heizung/Klima: Klimaanlage schaltet sich nur gelegentlich ein Andrzej BMW 7er, Modell E32 12 05.09.2018 17:00
Heizung/Klima: Klimaanlage: AUTO-Funktion schaltet sich selbst ab krie6hofv BMW 7er, Modell E65/E66 27 30.12.2009 12:01
Fahrwerk: S EDC schaltet nicht ab? johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 6 27.02.2008 20:35
Klimaanlage schaltet spürbar ein Casablanca BMW 7er, Modell E32 5 27.06.2002 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
