Alt 01.12.2021, 18:18   #11
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Das Problem ist behoben. Habe alle 4 Abläufe im Motorraum gereinigt. Seit 24 Stunden bei Dauerregen trocken. Danke nochmal für die Hilfe
Habe allerdings noch 2 Fragen..
High Side Schalter ZK1, bezogen auf den Airbag. Dieser soll eine Unterbrechung oder Kurzschluss haben. Das STG ist der Satellit A-Säule rechts. Ist der Aufprallsensor hinüber?
Dann habe ich anscheinend Probleme mit dem AHK Steuergerät.
1. Nachricht nachlaufzeit Stromversorgung: Ausfall
2. Nachricht powermanagement Verbrauchersteuerung: Ausfall
Optisch ist an der Dose, sowie am stg alles in Ordnung. Wird wohl auch defekt sein, oder?
Grüße Flo
Geändert von Florian97 (01.12.2021 um 21:08 Uhr).
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2021, 18:22   #12
bmw-master1979
Hamann7
Airbag Rückhaltesystem gestört?
MFG LAKI
Alt 01.12.2021, 20:23   #13
Florian97
MFG LAKI
Als Meldung im Display erscheint Airbag Beifahrerseite und Fond rechts gestört. Das Systen im gesamten scheint noch zu Arbeiten und ist Scharf.
LG Flo
Geändert von Florian97 (01.12.2021 um 21:07 Uhr).
Alt 01.12.2021, 20:27   #14
bmw-master1979
Hamann7
Könte so einiges sein(zb Zündpille ZK1,Sitzbelegung,Tür-stecker,B-säule usw),
ohne einen genauen Fehlereintrag kommt man hier nicht weiter.
Ach und der Stecker ist von deiner Fußraumbeleuchtung.
MFG LAKI
Alt 01.12.2021, 20:38   #15
Florian97
MFG LAKI
Zündpillen sind i.O.
Der Eintrag ist der High Side Schalter..
Gut, macht Sinn...
Dateityp: jpg IMG-20211201-WA0004.jpg (93,6 KB, 11x aufgerufen)
Alt 01.12.2021, 21:14   #16
bmw-master1979
Hamann7
Steht doch drauf, die Systemzeit muss gestartet werden.
MFG LAKI
Alt 01.12.2021, 21:33   #17
Markus525iT
Hast du denn die korrodierten/angegammelten Massepunkte im Fußraum schon gereinigt?
Der Satellit A-Säule hängt genau an einem der Massepunkte unter dem Teppich mit dran.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2021, 09:01   #18
Florian97
MFG LAKI
Der Fehler darüber ist vom SIM (s. Foto). Die Warnlampe ging ein paar Starts nach dem Kauf an und geht ausschließlich nur aus, wenn ich den Fehler des High Side Schalters des rechten Satelliten lösche. Sie bleibt bis zum nächsten Start aus. Die Systemzeit läuft doch, oder nicht? Oder meinst du, weil bei E-Time nichts steht? Aber warum hat sie angehalten?
Ja, hab alle 4 Punkte gereinigt.
LG
Dateityp: jpg IMG-20211202-WA0001.jpg (98,7 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von Florian97 (02.12.2021 um 09:07 Uhr).
E38-Teile: Einstiegsleiste sandbeige Innenraum Beifahrer vorn gesucht M3-Cabrio Suche... 1 29.09.2011 06:44
Innenraum: 735i e32 Wassereinbruch Fußraum vorn beidseitig !! LÖSUNG !! MiHü aus B BMW 7er, Modell E32 2 17.01.2011 18:29
E38-Teile: Seitenscheibe vorn rechts Beifahrer limp Suche... 4 02.11.2010 17:13
Fensterheber Fahrerseite vorn und hinten defekt Strangeluck BMW 7er, Modell E32 1 14.07.2010 21:13
Suche Beifahrer Tür vorn rechts Carsten S. Suche... 1 07.09.2007 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
