Alt 17.09.2017, 16:25   #41
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Es sei nur zu bedenken, daß WD40 relativ flüchtig ist und somit solch eine Geschichte meißtens nicht "von Dauer" ist
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 19.09.2017, 21:52   #42
schwarzes Molykote-Fett ist besser - hält wesentlich länger
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/dp/B0046B5YZK
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ihs-hofbauer.de/de/Shop/2...ett_400_g.html
Geändert von peterpaul (19.09.2017 um 22:07 Uhr).
Alt 21.09.2017, 19:31   #43
Reinhold
Fahrzeug: E38-728iA, 2/1999
Standard Haube Entriegeln
Hallo, beide Nieren durch Prellschlöge vorsichtig ausbauen.
Dann kommst Du an die 2. Berriegelung.
Gruss Reinhold
Reinhold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2017, 05:46   #44
NFS
Fahrzeug: BMW 728i E38 VFL 96
habe auch das Problem, dass die Motorhaube häufig auf der Beifahrerseite erst beim zweiten oder dritten kräftigen ziehen am Hebel entriegelt. Habe schon öfters versucht das Problem zu finde, leider bisher ohne Erfolg... Wenn die Haube oben ist, entriegeln beide beim ziehen gleichzeitig und auch bei nur sehr kurzem Hebelweg.
Habe mir jetzt vorsichtshalber eine Notentriegelung (Kabelbinder) gelegt, sodass ich im Notfall die Haube öffnen kann ohne an die Nieren zu müssen.
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2017, 08:13   #45
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858, Opel Agila A
Vielleicht sind deine Auswerfer defekt oder zu weit reingeschraubt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frontklappe/Anbauteile | BMW 7' E38 740iL M62 Europa
Teil Nr. 29
Kannst auch neu machen, die kosten bei Bmw nach wie vor so um die 5 Euro.
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2017, 10:20   #46
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
geloscht - falscher Fred
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (24.09.2017 um 10:25 Uhr).
Alt 24.09.2017, 13:28   #47
NFS
Teil Nr. 29
Danke, das wird es wohl sein, der Auswerfer auf der Beifahrerseite ist defekt und bleibt drin.
NFS
Alt 19.11.2021, 20:40   #48
dickys68
Fahrzeug: 430dA Cabrio u. 735iAL (seit kurzem noch nicht fahrbereit und ohne Tüv)
Hy @ all,
nachdem ich bisher stiller Mitleser war und mich vor kurzem dann vorgestellt habe. Möchte ich mich das erste mal hier beteiligen und ersuche um Hilfe.
Wie ich in meiner Vorstellung beschrieben habe, habe ich mir vor kurzem einen E38 gekauft der eine Stillstandszeit von 24 Monaten hinter sich hat. Ich bin dabei ihn Tüvfertig zu machen. So gut es meine Erkrankungen das so zulassen...
Ich habe wohl mitz einem albekanntem Problem nun zu tun. Die Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen. Das Schloss auf der Beifahreseite habe ich ja selber geschafft zu öffnen. Nachdem Bericht hier aus dem Forum.
Aber leider gelingt mir das auf der Fahrerseite nicht, nach nun 3 Tagen des Versuchens bin ich verzweifelt. Wenn dann was nicht so klappt wie ich es möchte und ich mich ärgere, dann kommt mein Parkinson duch und somit dann auch das Zittern. Das hilft mir nun mal gar nicht bei der Aktion.
Deshalb meine Frage hier an euch, mein Fahrzeug steht zur Zeit bei 41542 Dormagen Gohr und ich suche nun jemanden der mir bei meiner mißlichen Lage helfen könnte. Gerne gegen einen gewissen Obulus...
Würde mich sehr freuen wenn sich dafür jemand finden lassen würde
Leute ich möchte euch noch folgendes mit auf dem Weg geben...
1. Fahrt nicht schneller als euer Schutzengel fliegen kann, denn es könnte schlecht enden auch wenn er Ded Bull getrunken hat.
2. Euch allen wünsche ich immer eine knitterfreie Fahrt.
3. Wer Rechtschreib-, Gramatik- oder sonstige Fehler findet. Darf diese gern behalten und sonst was damit anstellen.
4. Achso eigentlich wollte ich noch meine anderen früheren Fahrzeuge weiter aufführen aber der Platz reichte nicht dafür
dickys68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2021, 23:28   #49
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Schau mal unter Tips und Tricks, da gibts ne Anleitung...Du musst Dir einen Schraubenzieher zurechtbiegen als Werkzeug, damit sollte man es dann aufbekommen.
Ich hatte das im letzten Jahr, wurde dann in der Werkstatt gemacht, Schloss und Bowdenzug neu.
War mir zu heikel, selbst zu machen.
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2021, 00:05   #50
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Woher kenne ich das nur…?
Hatte das Theater im Herbst letzten Jahres, Verriegelung auf der Beifahrerseite war festgegangen…
Das Schloß wurde wieder gangbar gemacht, den Bowdenzug hatte ich auch tauschen lassen.
Motorhaube öffnet nicht kawasichmach BMW 7er, Modell E38 15 19.11.2018 19:01
Karosserie: Motorhaube öffnet nur einseitig Gordon1979 BMW 7er, Modell E65/E66 134 09.12.2013 16:44
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 20:00
Motorraum: Motorhaube öffnet nicht Marius21 BMW 7er, Modell E38 27 16.03.2008 19:03
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2006 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
