Alt 12.03.2021, 22:54   #91
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Die EWS ist eher nicht hinter dem Handschuhfach sondern hinter dem Pistolenfach.
Ist auf der DME ein Aufkleber mit der FGSTNr? Mit Deiner?
Wenn die DME in Reparatur war, hat der die wohl zurückgesetzt, weil er einmal angesprungen ist. Danach nicht mehr...das deutet normalerweise auf EWS Fehler, evtl Fehler der Ringantenne am Zündschloß hin oder defekten Transponder im Schlüssel.
Du bist Dir sicher keinen Transponder im Schlüssel zu haben????
Hast Du noch einen Schlüssel?
Schau mal hinter dem Pistolenfach nach einer EWS ...ein weisser Kasten ca 7x5 cm.
Geändert von V8Verdacht (13.03.2021 um 09:26 Uhr).
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2021, 19:18   #92
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
So. Leider musste ich mich von diesem E38 trennen... er ist beim Teilehändler gelandet.
Nach 1,5 Jahren Fehlersuche...
Jetzt tröste ich mich mit meinen beiden anderen E38s
Danke für Eure Tipps, auch wenn es dann halt so geworden ist, wie es halt ist
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2022, 17:23   #93
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard E38 740i Springt nicht an - Starter dreht
Meiner sprang auch nicht an , aber zum Glück war es nur eine Sicherung hinten rechts im Kofferraum
Lg Herbie
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2022, 18:55   #94
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Weisst du noch, welche es war?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.01.2022, 10:50   #95
6herbie666
Ich habe 2 grüne 30A und 3 blaue 15A Sicherungen bei mir drin
Die habe ich komplett getauscht weil eine 15A und eine 30A defekt waren
Ich habe hinten rechts immer Feuchtigkeit drin , das kann vielleicht das Problem mit den Sicherungen gewesen sein
Die 57 ist für die Kraftstoffpumpe 15A, die sollte es gewesen sein
Lg Herbie
Alt 02.01.2022, 20:11   #96
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Lg Herbie
Dichtung vom Rücklicht?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 05.01.2022, 12:26   #97
Hugofelix
Fahrzeug: E38-740i(11.94)
Hallo.
Mein 740i sprang auch nicht an Bj.11/94. Da ist noch kein seperates EWS STG drin Wegfahrsperre läuft über Alarmanlage und ZV.
Unterm Strich wars der Kurbelwellensensor .
Mal dort schauen.
Hugofelix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2022, 12:28   #98
falkili
livin´ on a rig
Zitat von Hugofelix Beitrag anzeigen
Hallo.
Mal dort schauen.
Moin!
Wen möchtest du mit deiner Information ansprechen?
Alt 05.01.2022, 12:31   #99
6herbie666
Das habe ich mich auch gefragt
Alt 05.01.2022, 13:21   #100
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Müsst ihr zwei gleich so unfreundlich zu neuen Mitgliedern sein?
Der Thread heisst, Motor springt nicht an Starter dreht.
Er hat den Tipp mit dem KW Sensor gegeben. Passt ja zu 100% zum Titel.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an llhelbig BMW 7er, Modell E23 44 18.03.2013 17:05
750il springt nicht an. Anlasser dreht. osman BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2011 22:04
Motor dreht,springt nicht an... Faucher BMW 7er, Modell E38 12 04.11.2010 15:59
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
