Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.05.2022, 07:09   #161
Alpenfahrer
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Das RCS fahre ich seit geraumer Zeit sehr zufrieden im N54. Gibt im Oil-Club auch eine Öl-Analyse von mir dazu. Werden beim nächsten Ölwechsel wieder eine machen lassen.
Grüße,
Alpenfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2022, 08:19   #162
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von sebobbglo Beitrag anzeigen
Servus,
Mir wurde in dem Öl Forum das Ravenol RCS 5W-40 empfohlen. Ist ein wenig dicker.
Robert
ein 5W40 und ein 0W40 sind bei Betriebstemperatur genau gleich "dick" (dafür steht ja die "40"
Auch ein 0W ist kalt dicker als bei Betriebstemperatur.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2022, 15:41   #163
streetcruiser
GerWag
Fahrzeug: f01 750i x-drive 11/ 2009
Das VST 5W-40 hat mir Ravenol für meinen f01 750i auch empfohlen und ich habe es jetzt in deren online-shop bestellt. Bin auf das Ergebnis gespannt.
streetcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2023, 00:57   #164
streetcruiser
GerWag
Standard Schwachstellen ausgemerzt
Welche Stellen waren das denn bei dir speziell? Mein V8 hat jetz mit Hartge-Tuning 165000km auf dem Tache und fängt an, von der Ventildeckeldichtung nach unten zu sabbern. Der Ölverbrauch ist aber mit 1L/2500-3000km o.k; vor allem seit ich von Castrol 0W-30 auf Ravenol 5W-40 umgestiegen bin.
Alt 30.01.2024, 00:49   #165
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Ich hol das mal hoch.
Jeder Motor hat ja so seine Probleme ob es der N62 ist mit seinem Wasserrohr oder Lichtmaschinenhalter die Ölkanaldichtung oder die Valvetronikwelle die irgendwann abgenutzt ist.
Problem am N63 ist nur das sich manche Probleme nicht abstellen lassen !!! Das bedeutet man verbaut eine neue Kette und nach 80.000 ist sie wieder kaputt. Das macht den N63 zu einen Dauer Werkstatt Kandidaten.
Wenn es hier Updates gebe also bessere Qualität in Sachen Steuerkette dann wäre der Motor ein echt guter.
Das heiße V bleibt natürlich trotzdem da. Bautechnisch kann man da nix ändern.
andere Teile wurden ja verbessert (Injektoren)
Ventilschaftdichtung gehen bei jeden Motor irgendwann Krachen
naja sonst finde ich den motor ok aber er macht halt arbeit.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2024, 08:55   #166
bmw-master1979
Hamann7
Sorry, falschen Tread erwischt.
Mein Beitrag kann gerne gelöscht werden.
Mfg Laki
Alt 31.01.2024, 08:25   #167
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Moin. Kann man nicht die neue Steuerketten vernieten ? Alle 50 Tsd. Neue Kette rein und fertig. heißes V kann man auch durch mehr Luft kühlen . Die Schwarze Motor Abdeckung wurde bei mir auch das Weite suchen. Da staut sich die Hitze auch drunter und kann nicht weg.
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2024, 13:00   #168
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Dann brauchts aber besser auch gleich ein grosses Fenster in der Klappe mit einem gewaltigen Drucklüfter...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 31.01.2024, 13:25   #169
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Oder 2 dicke Abluftleitungen. Im Sommer unter den Wagen...im Winter ins Wageninnere zum Spiegelei braten
Gruß Achim
Alt 31.01.2024, 15:28   #170
bmw-master1979
Hamann7
Ereichst du auch, mit einem anderen Thermostat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.die-vschmiede.de/product...55-11537586885
MFG LAKI
Neue Seite Reparatur-Wiki.de sucht Autoren & Administratoren Reparatur-Wiki Autos allgemein 0 04.12.2008 18:39
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
