BMW 7er, Modell E23
Alt 30.12.2020, 19:32   #11
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Manche ZV Steuergeräte sehen auch so innen drin aus...
... also da braucht man sich nicht wundern, oder?!?
Und ja, die Elkos sind ja auch alte Bekannte bei dem Thema...
Also ich versteh' garnicht, warum das nicht mehr will...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2020, 19:34   #12
carmarie99
Fahrzeug: BMW X3
Was ist da denn passiert?
carmarie99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2020, 19:40   #13
GB41
Nix. Nur etwas Feuchtigkeit...
Alt 31.12.2020, 10:01   #14
Patrick325ic
BMW-Club-Taunus
Benutzerbild von Patrick325ic
Fahrzeug: 735iA Kat e23, E30 325i 2T M-Tec 2, Z4 3.0i e85
Also Batterie schließe ich aus. Die ist noch nicht alt, gerade erst mal geladen worden (mache ich bei allen Autos mindest einmal im Jahr) und der Wagenwird regelmäßig bewegt.
Vom Kofferraum aus macht sie auch nix. Da geht dann nur der Kofferraum auf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-taunus.de
Patrick325ic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2021, 20:01   #15
Patrick325ic
BMW-Club-Taunus
Gibt’s es eine Adresse wo man das ZV Modul testen und reparieren lassen kann?
Meiner Vermutung nach, hat das Modul nen Knall.
Habe es heute mal ausgebaut, Kontakt kontrolliert und sicherheitshalber gereinigt. Kabelbaum sah soweit in Ordnung aus.
Später dann beim fahren spielte diese verrückt auf zu auf und danach Summen im Modul.
Alt 28.02.2021, 22:09   #16
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Hallo Patrick,
ich habe Dir mal eine PN geschrieben.
Gesunde Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2021, 22:21   #17
Haisociety
Fahrzeug: E23 728i (09 '80) e24 635csi Kat (04 '85)
Hallo Patrick.
Den Stosschalter tauscht man aus, da eine Reparatur nicht lohnt. Kostet im Internet 70-80 €.
Gruß Roland.
Haisociety ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2021, 08:23   #18
Patrick325ic
BMW-Club-Taunus
Welche Kabelfarben muss ich am Modul brücken, damit die ZV aufschließt?
Alt 03.05.2021, 12:44   #19
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Hallo Patrick,
Die gelb / blaue Leitung PIN 7 = Stellung zu
Die grün / blaue Leitung an PIN 6 = Stellung auf
Schaltung erfolgt mit einer Masseleitung.
Peter
Geändert von TurboPeter (03.05.2021 um 12:48 Uhr). Grund: Falsche Kabelfarben und Belegung genannt
Alt 18.06.2023, 20:39   #20
Bevelt
Fahrzeug: E23 735i Schalter Bj.1984; E32 - 730iA, Bj.1988; BMW E28 528i, Alpina B7 turbo, BMW E36 M3 Limo, BMW 2000
Standard Zentralverriegelung der Beifahrertür spinnt
bei mir arbeitet die Zentralverriegelung plötzlich auch nicht mehr korrekt. Habe jetzt an allen Türen die Mechanik gängig gemacht und geschmiert, vorne links und hinten alles bestens, Beifahrertür macht nicht mit. Man kann sie zwar zentral verriegeln aber nicht mehr öffnen, noch nicht mal von außen schließen.
Ich würde gerne mal das Steuergerät kontrollieren, wo versteckt sich das denn?
Danke für eure Hilfe!
Bevelt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zentralverriegelung macht Probleme titus8034 BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.02.2008 19:55
Elektrik: Zentralverriegelung macht nach Batt.-Wechsel Probleme arlington BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2008 22:13
Innenraum: Zentralverriegelung macht Probleme! PS-Monster-- BMW 7er, Modell E23 2 08.09.2007 00:55
Elektrik: Zentralverriegelung macht Probleme HansCSI BMW 7er, Modell E32 19 01.05.2006 21:07
probleme mit der zentralverriegelung neddie BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2003 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
