Alt 28.05.2021, 17:43   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Problem beim Anlasserausbau
Hallo Leidensgenossen,
ich bin gerade bei meiner Werkstatt vorbeigefahren und wollte sehen, wie weit der Anlasserwechsel gediehen ist. Der Chef zeigte mir meinen Wagen von unten und erläuterte, dass sie die obere Halteschraube des Anlassers nicht aufbringen. Unten ging einfach, aber oben kommen Sie nicht vernünftig hin. Trotz verschiedener Werkzeuge (3/8", 1/2" und mehrere Verlängerungen) konnten sie die Schraube nicht lösen. Den Auspuff samt Krümmer abbauen möchten sie nicht, weil da immer die Stehbolzen abreissen und deshalb überlegen sie, den Motor etwas abzusenken. Das ist natürlich ein riesen Aufwand.
Jetzt die Frage: von Euch hat doch sicher auch schon jemand den Anlasser beim 740i, M62, BJ97 gewechselt. Gibt es da eventuell einen Kniff, mit dem man sich den enormen Aufwand sparen kann? Gibt es eventuell ein besonderes Werkzeug?
Würde mich freuen, wenn mir einer von Euch da behilflich sein könnte. Danke im Voraus!
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2021, 19:53   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Verstehe ich nicht. Beim 7er ist doch Platz genug.
Getriebetraverse lösen und hinten abkippen hilft auch.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2021, 20:16   #3
ks-na
Hallo ManiBo,
was bitte wird hinten abgekippt? das Getriebe? das hängt doch fest am Motor, oder? Entschuldige die wahrscheinlich blöde Frage, aber ich kann mir den Vorgang nicht vorstellen. Wo entsteht der zusätzliche Platz, der ein besseres Rankommen an die Schraube ermöglicht? Mit welchem Werkzeug hast Du die Schraube gelöst?
Danke für ein paar erläuternde Worte!
Klaus Stefan
Alt 28.05.2021, 22:37   #4
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Denke dass das Getriebe ausgehängt werden soll aus den Lagern. Versteh das Problem nicht. Habe mich mit den V8 nie befasst, was das angeht.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2021, 22:46   #5
ManiBo
Sonntag wechsel ich die Querlenker. Dann mach ich für dich mal Fotos.
Gruß Mani
Alt 28.05.2021, 23:52   #6
ks-na
Hallo ManiBo,
das ist natürlich eine tolle Sache!!! Bin schon richtig gespannt.
Klaus Stefan
Alt 29.05.2021, 03:15   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Torxnuss, Gelenk, Verlängerung, Ratsche. Oder so wie oben beschrieben, Getriebe hinten lösen damit es die paar cm runter kommt. Ja es gibt mehr Platz dadurch.
Alt 31.05.2021, 23:32   #8
ManiBo
So, Querlenker sind gewechselt.
Hier nun das Bild zum Anlasser.
Die obere Schraube sitzt hinter der Steckverbindung der Lambdasonde.
Einfach ausclipsen dann kommt man gut dran.
Wie man sieht ist dort Platz genug.
Dateityp: jpg 20210531_184036-klein.jpg (77,0 KB, 48x aufgerufen)
Alt 02.06.2021, 17:17   #9
ks-na
Hallo Mani,
vielen Dank für das Foto! Inzwischen ist der Anlasser schon gewechselt. Das Problem war, wie mir meine Werkstatt jetzt mitteilte, weniger das Hinkommen an die Schraube, sondern mehr das Aufbringen. Die Schraube war derart festgenallt, dass sie letztlich abgeflext werden musste. Na ja, jetzt ist der neue Anlasser drin und alles funktioniert wieder. Den alten Anlasser werde ich mir mal ansehen und schauen, was da zum Ausfall geführt hat. Ich vermute, der Magnetschalter hat den Geist aufgegeben. Ich berichte wieder.
Viele Grüße und nochmals Danke für die Hilfe
Klaus Stefan
EML Problem beim 750 Uargh! BMW 7er, Modell E32 4 29.07.2020 17:28
BMW 6er: Anlasserausbau E24 635 CSi Andrzej Autos allgemein 4 27.04.2017 21:29
Fahrwerk: problem beim federnwechsel powermac2004 BMW 7er, Modell E38 8 22.06.2008 16:25
Problem beim Wechslereinbau toka BMW 7er, Modell E32 9 01.04.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
