Modell E65/E66 |
06.06.2021, 11:01
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Ok. Hab mich auch nicht länger damit beschäftigt. Ich hatte die Aerotwin auch bei meinem 5er und war zufrieden und hab sie dann auch für den Dicken gekauft. Werd mal die von BMW nächstes mal kaufen. Danke für den Hinweis .
MFG
06.06.2021, 12:30
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Didony
Ich hole mir nur die Gummis bei BMW und wechsle die selbst.
Beste Lösung 👍
06.06.2021, 12:33
#13
Zitat von oddysseus
Beste Lösung
Irgendwann leiern die "Bügel" aber auch aus, dann helfen die Gummis auch nichts mehr.
Wie viel billiger sind denn die Gummis und wie viel Arbeit ist das?
Lohnt sich das?
Edit: Gummis 24€, komplette Blätter 38€. Ob jemand für 14€ sich die Arbeit machen will soll er selbst entscheiden. Ich täte es nicht.
Markus
06.06.2021, 14:15
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Ich habe meistens beim ersten ggf. nach Betriebszeit auch noch beim zweiten Wechsel nur die Gummis getauscht. Dann sind die Gelenke fast immer noch OK.
Die Zeit würde ich ohne Stoppuhr mit kompl. von ab bis dran mit max. einer halben Std. angeben.
06.06.2021, 17:11
#15
7er Laie
Ich kaufe die Wischer immer komplett. Hab auf die bastelei mit den Gummis kein Bock. Aber muss jeder selbst entscheiden.
MFG
06.06.2021, 17:33
#16
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Habe ich früher bei meinem E32 auch schon gemacht. Deswegen dauert bei mir keine 10 Minuten.
06.06.2021, 17:40
#17
Hamann7
Zitat von BMWMAX
Die Originalen Wischer sind nach meinen Erfahrungen besser als die Zubehör Bosch Aerotwin.
Obwohl beide von Bosch kommen hat das „BMW Gummi“ eine andere Zusammensetzung.
Die Originalen bekommt man auch günstig.
Bei Leebmann z. B. für 40,84€+Versand.
Grüße, Max
Kann ich zu 100% zustimmen und bestätigen
Mfg Laki
17.06.2021, 14:00
#18
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Irgendwie, finde ich das bei mir der Wasserdruck bei der Spritzdüsen zu schwach ist. Es spritzt nicht, sondern ehe bewässert. Kann die Pumpe schwaches druck erzeugen oder ehe entweder geht oder nicht?
Lg
17.06.2021, 15:58
#19
Lg
Pumpe kann nachlassen, ja. Und sie ist sehr stark spannungsabhängig (ungeregelter E-Motor eben).
Die Düsen verstopfen aber auch gerne.
Druck an der Pumpe selber liegt bei 2,5 bis 3 bar, an der Trennstelle oben am Wischarm kommen ca 2bar an. Wenn du das messen kannst weißt du sicher Bescheid
Ich habe bei mir eine neue Pumpe und zwei neue Arme mit den Düsen verbaut. Jetzt kommt das Wasser erstens wieder auf der Scheibe an (und spritzt nicht mehr daneben) und hat zweitens mehr Druck.
Markus
17.06.2021, 17:41
#20
Was heisst 2 Neue Arme? Wischer Arme mit Düsen?
Kann man die Pumpe vom Motorraum austauschen oder Kotflügel?
Lg
