Alt 03.06.2021, 17:40   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Die ziehen also das Kältemittel einfach aus der Anlage und füllen die wieder auf??
Das ist naja, ziemlich genau Betrug am Kunden.....
Was bitte soll da Betrug sein?
Dies ist die normale Klimawartung, es wird aus der Klima abgesaugt, vakuumiert, nach Ablauf der entsprechenden Zeit wird das "alte" Kühlmittel wieder eingefüllt (regeneriert), Kontrastmittel, Klimaöl und eventuell fehlendes Kühlmittel wird ergänzt. Damit muss man sich anschließend 2 Wochen im Alltagsverkehr bewegen. Dann wird per UV-Licht nach eventueller Undichtigkeit im System gesucht. Wenn gefunden wird wieder abgesaugt, repariert, vakuumiert und neu befüllt. Bezahlt wird Kontrastmittel, ergänztes Klimaöl und ergänztes Kühlmittel. Zusätzlich zum Arbeitsaufwand. Dichtheitsprüfung per Unterdruck ist leider selten Zielführend, denn das System kann auf Unterdruck dicht sein, im Betrieb herrscht aber Überdruck und das sind dann eben komplett andere Bedingungen!
Alt 03.06.2021, 18:05   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du hast mich Missverstanden oder ich habe Missverständlich geschrieben.
Ich meinte damit absaugen und wieder auffüllen, ohne das ein Vakuum gezogen wurde bzw das dieses bewusst Ignoriert wurde das dort was undicht ist.
Eventuell habe ich auch den TE falsch verstanden.
Ansonsten stimme ich dir weitgehend zu, das mit Kontrastmittel ggf etwas gefunden werden kann.
Mit Stickstoff oder anderen Kompatiblen Gasen wird sehr selten noch auf Überdruck geprüft.
Alt 03.06.2021, 18:24   #13
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Eben! Gute Klimabetriebe saugen erst Restmittel ab und dann befuellen System mit Mischung von Gasen, die bei Entweichen mit Elektrosonde kontroliert werden und ziemlich genau undichte Stellen anzeigen.
21 Jahre Forum
Alt 03.06.2021, 18:39   #14
uli07
Wird häufig mit Stickstoff gemacht. Das Kontrastmittel darf ja leider nicht mehr eingesetzt werden.
Alt 03.06.2021, 18:44   #15
PacificDigital
Stickstoff ist definitiv zu dick und eigentlich ungeeignet um Undichtigkeiten zu finden...
Dass Kontrastmittel nicht mehr erlaubt sei das ist dann noch nicht in die Werkstätten vorgedrungen... mein Dacia wurde mit Kontrastmittel vollgepumpt und dann, als trotzdem nix zu finden war, wurde kurzerhand die Klima komplett getauscht... egal, war eh Garantie
Alt 03.06.2021, 18:59   #16
uli07
Mit Stickstoff funktioniert es eigentlich recht gut. Das Kontrastmittel geht einfacher weil keiner groß nach einem Leck suchen muß. Vor allem bringt es der Werkstatt doppeltes Geld weil die Anlage zwei mal befüllt werden muß.
Das lustige an dem Verbot ist ja das das Kontrastmittel im Zuge einer Wartung eingefüllt werden darf aber in eine undichte Anlage zwecks Ortung nicht.
Alt 04.06.2021, 03:00   #17
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Das Umweltproblem ist ja nicht das Kontrastmittel, sondern daß man eine leere und damit prinzipiell undichte Anlage befüllt, aus der das Kältemittel nach einer Woche wieder draußen ist und die Ozelotschicht plättet. (Wenn man das mit Leukoplast auf einen Monat gestreckt bekommt, reicht das dieses Jahr fast für den Rest des "Sommers". )
Ich würde mal im WDS schauen, was BMW zu den Druckschaltern für das Kältemittel schreibt. Es müßte grob vier Schaltzustände geben. Die einen beiden pendeln um die Betriebstemperatur des Kältemittels und kuppeln damit den Kompressor ein und aus. Die anderen beiden sind Überdruck (wegen Überhitzung) und Unterdruck wegen Leck, die setzen den Kompressor dann lahm.
Wenn Du also elektrisch durchmessen kannst, daß der Unterdruckschalter ausgelöst hat, oder auch nicht, weißt Du schonmal eine ganze Menge mehr, ohne das System aufmachen zu müssen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2021, 07:54   #18
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Fahrzeug: E38 740 M60B40 TÜV 07/23 :-) ,T6 Lang DSG Euro 6 EZ 12-16, F01 730d EZ 2010
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hella.com/techworld/de/L...aanlage-45064/
Hier mal etwas vom hersteller direkt zum nachlesen.
Alt 04.06.2021, 17:58   #19
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Das Kühlsystem ist komplett leer. Die Trocknerflasche weist Spuren auf. Habe mir die Trocknerflasche für 35€ bei Ebay gekauft der Marke Hella. Behr/Hella verlangt der selbe Händler 25€. Gibt es auch Dichtungen die man erneuern sollte? Bin auf BMWfans.Info. Da gibt es nur unterhalb der Flasche ein Lager. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...r_small_parts/
Rottwauz1:
Danke für den Link. Kann man immer gebrauchen.
PacificDigital:
Danke für die genauen Infos.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2021, 21:18   #20
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...coolant_lines/
Da gibt´s aber noch mehr Dichtungen die man tauschen kann...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Heizung/Klima: Klima ohne Funktion mad-one BMW 7er, Modell E32 11 13.06.2015 14:50
Heizung/Klima: Heizung/Klima ohne Funktion (kein Strom) Beaemweh BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2010 12:09
Heizung/Klima: Klima ohne funktion was kann das sein? MisterE38 BMW 7er, Modell E38 20 09.04.2009 13:37
Heizung/Klima: Klima ohne Funktion sporky BMW 7er, Modell E32 8 25.06.2008 10:12
Elektrik: Klima ohne Funktion Mr. Evil BMW 7er, Modell E32 1 15.09.2005 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
