05.06.2021, 12:50
#21
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
falkili:
War mir bewusst, wenn es um das ganze Kühlsystem geht. Allerdings ist die Trocknerflasche defekt. Im Motorraum auf der Halterung war überall Kühlmittelablagerung. Ich wollte ersteinmal wissen ob bei der Trocknerflasche Dichtungen sind die zu berücksichtigen sind. Die Dichtungsringe der Leitungen muss ich auch noch kaufen. Aber trotzdem Danke für die Antwort und den Link.
18.07.2022, 18:39
#22
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Bei meinem E38 728i VFL verhält sich die Klimaanlage sehr komisch. Es ist eine Klimaautomatik.
Bei den jetzigen Temperaturen ist die Klimaanlage eigentlich unverzichtbar. Beim Leerlauf und Geschwindigkeiten bis 80-90 km/h kühlt die Klimaanlage garnicht, erst ab 120 km/h Geschwindigkeit kühlt die Anlage drinnen. Der Kompressor arbeitet und die Anlage habe ich letzten Monat neu befüllen lassen ( es war aber auch vorher genau so).
Woran kann das liegen ? Wie sollte ich am besten vorgehen ? Im Fehlerspeicher taucht immer wieder die Zusatzwasserpumpe auf. Kann das einen Zusammenhang haben ?
Geändert von Bmw35 (18.07.2022 um 19:00 Uhr).
18.07.2022, 19:07
#23
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
funktioniert der Zusatzlüfter vorne, also der Drucklüfter?
18.07.2022, 19:19
#24
Habe ich bisher garnicht beobachtet. Schaue ich mal nachher.
18.07.2022, 22:22
#25
Ja der Drucklüfter geht sofort an wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird.
18.07.2022, 22:31
#26
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Dann mach den Kühler sauber.
Wenn Luft durch strömt wird wieder gekühlt.
19.07.2022, 00:10
#27
Den Klimakondensator oder den Motorkühler?
Bzw. welcher ist das, wenn man vor der motorhaube steht? Der erste nach dem Drucklüfter oder der andere ?
19.07.2022, 06:54
#28
Klimakondensator, sitzt vor dem Motorkühler.
19.07.2022, 07:19
#29
zum Reinigen sollte man den Motorkühler zumindest lösen, besser aber ausbauen. Der dreck sitzt immer zwischen den beiden, aber der Motorkühler ist einfacher und billiger auszubauen als den Klimakondensator der dann neu befüllt werden muss.... Das Kühlmittel für den Motorkühler ist um Welten billiger
Gereinigt werden müssen aber beide da diese nacheinander im Luftstrom sind
19.07.2022, 13:54
#30
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
oder statt Ausbau des Kühlers .. mit Druckluft von der ViskoLüfter Seite aus anblasen .. den Gummistreifen oben zwischen Wasserkühler und ZusatzkühlerZarge herausnehmen und mit "Staubschwert" ..also einer Zusammensetzbaren Fugendüse mit seitlichen Schlitzen dazwischengehen
https://www.picclickimg.com/d/l400/p...rehadapter.jpg
..habe damit neulich sehr viel Sand und geschredderte Insekten herausgeholt.
Den Klima-Kühler inklusive Drucklüfterzarge kannst du dann noch mit einer kleinen (flexiblen) Düsenverlängerung (5 - 6€ im Teleshopping..) absaugen.
