31.12.2003, 21:34
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Ich denk mal eher, dass Dein Drehregler Kontaktschwierigkeiten hat. Prüf den mal - ggf. mit Kontaktspray bearbeiten - Versuch ists allemal wert - wenn nicht funzt, weitersuchen.
Gruß Norbert
01.01.2004, 12:01
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Original geschrieben von rwendel
Die Ursache dürfte an einem Relais oder Modul liegen (was sonst beim E32). Wer kann mir sagen, welches Modul oder Relais das ist und was es kosten dürfte.
Da ist kein Relais/Steuergerät für da. Kann nur der Helligkeitsregler sein.
Vielleicht kann mir auch jemand eines anbieten!
Helligkeitsregler hab ich, lass mir mal deine Adresse zukommen, dann schick ich ihn Dir
Greetz
Werner
Happy New Year, Miss Sophie !
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
01.01.2004, 13:43
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Bervor du den Helligkeitsregler tauscht, nimm ihn mal heraus. Das Bentley Manual spricht hierbei davon eine 1mm-Fühlerlehre an der oberseite reinzuschieben (damit inn0ne aushaengen) und unten mit einem kleinen Schraubenzieher rausdruecken. Dann einmal mit Kontaktspray einsprühen. Hilft oft bei wackeligen Schaltern...
[Bearbeitet am 1.1.2004 um 13:44 von Newton. Grund: Tippo]
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
01.01.2004, 18:12
habe eben den Helligkeitsregler mal mit Kontaktspray bearbeitet. Nun muß ich erst mal abwarten, um zu sehen, ob die Beleuchtung wieder normal ist. Morgen steht die nächste Fahrt an.
Vielen Dank für die Tipps.
Sollte es nichts bringen, komme ich gerne auf dein Angebot zurück Werner (werde dich dann anmailen).
RW
14.01.2004, 19:18
Hi zusammen,
das Problem ist gelöst. Es lag am Helligkeitsregler. Dank Werners Hilfe behoben.
Vielen Dank Werner!
Gruss an alle die mithalfen.
Rainer
14.01.2004, 22:25
Fahrendes Mitglied
Hi Rainer,
gern geschehen.
Und wir freuen uns besonders über solche Rückmeldungen.
Werner
