08.05.2012, 00:59
Fahrzeug: e38 750i e65 745i
CD Wechsler nachrüsten
Ich habe einen E38 750i BJ 02-2001.
16:9 Navi ist serienmäßig verbaut jedoch leider kein CD Wechsler.
Habe nun schon sehr viele Beiträge und auch Einbauanleitungen gelesen aber blicke nicht so wirklich durch.
Was ich bis jetzt weiß, brauche einen PI Wechsler und einen Halter.
Was ich nicht weiß, was brauche ich noch?
Sind die Kabel alle schon im Kofferraum vorverlegt und man muß den Wechsler nur einstecken oder muß ich die noch verlegen?
Wenn ja von wo nach wo und welche Kabel brauche ich? Teilenummern wären natürlich super.
Bin für jede Hilfe dankbar.
08.05.2012, 09:52
V8
Fahrzeug: X5 E53 4,4i ; E30 - 335iC
Du benötigst lediglich das Kabel, welches vom CD Wechsler an dein Bordmonitorradio geht.
08.05.2012, 09:57
Fahrzeug: M3 E30 S62 :-D E38-740i (nun ohne A) 6/99 Prins (J) LPG
und natürlich Strom und I-Bus:
Matthias
08.05.2012, 11:54
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
als erstes wirft man einen Blick in die Austattungsliste und schaut, ob dort "CD-Wechsler Vorbereitung" drin steht.
Dann sollten die Kabel schon da sein, sind aber hinten am linken Radhaus hochgebunden.
Wenn das nicht drin steht, brauchst du eigentlich #2, #3, #5, #9, #10, #11 von hier.
Wenn du kein DSP hast, brauchst du #5 nicht.
Das Stromkabel (mit IBUS) fehlt hier glaube ich noch...
Den Tipp auf eine Zeitgemäßere Lösung zu gehen, hast du bestimmt schon überdacht und dich aus Originalitätsgründen für die CD-Wechslervariante entschieden, oder?
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
08.05.2012, 20:29
Also Ausstattungsliste habe ich leider keine.
Ich habe 1 Stecker gefunden der zum CD Wechsler gehört, der ist hinter dem Navirechner etwas weiter unten zurückgebunden.
Das ist der kleinere Stecker.
Wo finde ich den 2 ten ? Muß ich die komplette Seitenverkleidung abbauen?
Wenn beide Stecker da sind muß ich dann einfach nur die Kabel in den CD Wechsler stecken und er läuft oder trotzdem noch Kabel ziehen.?
08.05.2012, 20:44
Vergaser ;)
Fahrzeug: Mercedes W203
Gib fahrgestellnummer ich hol dir die Liste
MFG Marcus
08.05.2012, 23:26
Fahrzeug: E38 735i (1998) Grün
Warum willst du ein CD Wesler einbauen?
Wär nicht besser ein USB Anschluss oder ein Anschluss für IPod?
09.05.2012, 21:22
Also die Ausstattungsliste habe ich mir heute bei BMW geholt.
Es steht nichts von CD Wechsler Vorbereitung drin.
Ein USB Anschluß oder sowas kommt für mich nicht in Frage sondern nur der Original Wechsler.
Habe die Kofferraumverkleidung eben demontiert und 1 Stecker gefunden.
Ist der evtl. für den CD Wechsler?
Wenn ja wo finde ich den 2 Stecker?
Gibts denn hier niemand der schonmal ein Wechsler nachgerüstet hat ???
09.05.2012, 21:39
Ich habs bei mir nachgerüstet, mußte nur einen kabelbaum(nen kurzer)und den träger für den wechsler nachrüsten, danach funktionierte alles von selber.
Hab übrigens nen PI wechsler über, hatte mich da verkauft
Übrigens noch ein einzelnes kabel über, so eines wie koax-kabel in miniatur, original BMW unbenutzt.
Wie mitn wechsler, falsches baujahr genommen, bzw. '97 wurd umgestellt oder?
09.05.2012, 21:41
V8 Süchtling
Doch ich grad, allerdings den P-Wechsler, der is noch ohne Bus. Ich kann die letzte Kabelfarbe schlecht erkennen, aber aussen braun und inner Mitte rot/grün an nem 3 poligen Stecker sieht schon mal stark nach Stromversorgung für den Wechsler aus.
Also brauchst du noch folgende Teile:
1* 65 12 8 383 857
1* 07 11 9 906 407
1* 84 43 8 381 529
1* 61 13 1 372 033
1* 07 11 9 902 932
Für 15€ inkl. Versand kannst die letzten 3 Nummern, also den Halter, die Blechmutter und die dazugehörige Schraube von mir bekommen, sofern du keinen Wechsler mit Halter ergattern kannst.
Stefan
Geändert von StefanP (09.05.2012 um 21:47 Uhr).
