Modell E65/E66 |
06.03.2013, 15:27
Fahrzeug: E65-745i (07.2002)
Standlicht ausgefallen
Jetzt hat es mich auch erwischt.
"Standlicht vorne links ausgefallen." Angefangen hat es vor etwa zwei Wochen. Ein leichter klapps auf den Schweinwerfer hat im ein Wunder gebracht. Aber jetzt geht diese Art Reparatur auch nicht mehr
Jetzt bevor ich den Scheinwerfer ausbauen muss, wollte ich fragen was die Ursachen sein können.
Habe schon in anderen Threads gelesen, das ein Birnen wechsel nichts geholfen hat etc.
Kann gut möglich sein, dass die Birne(n) durch sind aber gleich beide auf einmal?? Oder ist das so das wenn eins kaputt geht, dann der andere auch nicht leuchtet??
Wo sitzt das Relai vom SW und das Steuergerät?
Danke für eure Antworten.
06.03.2013, 18:01
Jedem das Seine
da Du ein Vfl hast muß der SW nicht ausgebaut werden, losschrauben und ein bissl nach vorne ziehn reicht, das an die Birne kommst .
06.03.2013, 18:06
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Also mein LCI hatte das Problem anfangs auch. War ein kleiner Wackelkontakt, wie die Werkstatt beim Birnchenwechsel festgestellt hat... Seitdem ist das Standlicht nicht mehr ausgefallen!
06.03.2013, 20:00
Danke Jungs für eure Antworten
Habe vorhin wieder vorsichtig drauf geklopft und jetzt leuchten die wieder.
Morgen werde ich mir das mal näher anschauen. Ich hoffe das es nur ein wackler ist.
Werde dann berichten
06.03.2013, 20:10
Du musst übrigens, ganz entgegen Deiner Vermutung, auch nur eine Birne für beide Standlichter je Seite tauschen.  Ich würde mir dann auch gleich LED´s verbauen.
06.03.2013, 21:41
Bin davon ausgegangen das zwei Birnen vorhanden sind.
Wo bekomme ich die richtigen LEDs her und auf was sollte geachtet werden??
Klar würde ich gerne LEDs haben wollen. Weils einfach geil ausschaut und zeitgemäß ist. Nur ich wollte mir keinen Stress machen falls es kompliziert sein sollte.
Danke für deinen Rat und Infos.
