17.07.2013, 20:48
Fahrzeug: E38-730d(05.2000)
Klimanlage defekt
Hallo, habe folgendes Problem bei meine e38. Die Klimaanlage braucht sehr lange bis sie anfängt zu kühlen ca. 30min. Des weitern kühlt sie nur wenn ich am kbt 20,5 -22,5 Grad einstelle. Klimaservice wurde gemacht. Kennst einer einen guten Klimaspezialisten der sich damit sehr gut auskennt?danke im vorfeld
17.07.2013, 21:05
seven till heaven
Vielleicht ist das KBT defekt bzw. der Temperaturfühler. Wenn für längere Zeit der Wagen ohne Strom war kann es auch sein das das KBT neu codiert werden muss.
17.07.2013, 21:44
Klimaanlage
Das kann ich nur in einer BMW Werkstatt machen oder?
18.07.2013, 07:19
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Mit Sicherheit kann das auch ein fähiger Codierer hier aus dem Forum
Habe aber keinen Plan wer in deiner Nähe ist.
Tipp: mal einen Stammtisch in deiner Umgebung aufsuchen.
Da werden Sie geholfen.
18.07.2013, 10:31
Mach ma 's KBT raus und gucke ob sich der Ventilator vom Temp-Fühler leicht und frei dreht: reinpusten. Reinigung kann auch nicht schaden: reinpusten. Vorsicht mit Druckluft.
Dreht sich der Klimalüfter, ab Motorstart (mit Klima)?? Bzw, nachher, in höherer Stufe?
Ansonsten noch Stichwort Heizventile, als mögliche Ursache...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
18.07.2013, 15:07
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Kannst du mir mal sagen wie das gehen soll, das das Klimabedienteil seine Codierung verliert. Denn wenn das Klimabedienteil seine Codierung bei Stromausfall verliert, verlieren auch andere ihre.
Gruss Miranda
19.07.2013, 20:45
seven till heaven
Keine Ahnung, vielleicht durch die Unterspannung oder so. Kann dir nur sagen das bei mir nachdem er länger mit platter Batterie den Winter über gestanden hat, das KBT nicht mehr richtig gefunzt hat. Hab dann ein anderes besorgt, das liegt immer noch bei mir rum weil sich das alte durch neucodieren wiederbeleben ließ.
20.07.2013, 22:19
Klimabedienteil
Muss ich das KBT wenn ich es neu codieren lassen will ausbauen oder kann es drin bleiben?Ist es möglich das vielleicht der Fühler im ktb defekt ist?danke
21.07.2013, 19:49
Klima
Kann mir keiner helfen ????
