Alt 29.08.2016, 16:37   #1
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Standard Kurze Vibration nach Kaltstart
Moin.
Ich verspühre bei Kaltstart des Motors immer eine Hochfrequente Vibration, die manch ca. 3 bis 5 Sekunden verschwindetet. Jemand eine Idee? Riementrieb?
Danke Euch
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2016, 17:52   #2
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Zitat von fasteddi Beitrag anzeigen
Moin.
Danke Euch
Oh ja, ich habe eine Idee! Vielleicht ist es ein Marder, der sich bei dir eingenistet hat und der beim Kaltstart aus dem Schlaf gerissen wird und mit den Zähnen klappert, weil ihm kalt ist. Kurz danach "verspührt" er aber dann schon die wohlige Wärme, die ihm vom Motor entgegenkommt und alles ist gut!
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2016, 19:04   #3
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Ist es ein starkes Schütteln, verschwindet es wenn du etwas mehr Gas gibst?
gruss kj.
Alt 29.08.2016, 20:58   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Was sagt denn der Fehlerspeicher? Steht da was drin?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 29.08.2016, 21:01   #5
fasteddi
Der verbrannte
Es vibriert in dem Moment wo der Motor beim anlassen hoch dreht. Dieses ist aber nur bei Kaltstart, hat der Motor noch restwärme vibriertzer nicht beim anlassen.
Alt 29.08.2016, 21:02   #6
falkili
livin´ on a rig
... Fehlerspeicher?
Alt 29.08.2016, 21:02   #7
fasteddi
Der verbrannte
@falkili: nejt
Alt 29.08.2016, 21:03   #8
falkili
livin´ on a rig
@fasteddi: ???
Verstehe nicht...
Alt 30.08.2016, 08:51   #9
kleinerzeh
Was ist "Es"?
Was genau soll der Leser unter "Restwärme" verstehen?
Also mal im Ernst, mit den gemachten Angaben wird es vermutlich schwierig werden, per Ferndiagnose zielführende Ursachenforschung zu betreiben.
Lass mal jemand anderes den Motor starten, während du dich neben das Fahrzeug begibst, Motorhaube geöffnet, und dann mal versuchst den Entstehungsort der Vibrationen zu lokalisieren. Dabei nicht nur auf den Motor konzentrieren, sondern auch darauf achten, ob die Geräusche ggf. von unterhalb des Fahrzeuges kommen.
Alt 30.08.2016, 15:42   #10
fasteddi
Der verbrannte
@kleinerzeh: danke für den tip.
Vibrieren geht einher nicht leichten klappern der Kats. Vermute jetzt, das es an losen Kats liegt.
Leerlaufverhalten nach Kaltstart exomiquäler BMW 7er, Modell E38 129 02.02.2013 12:42
Motorraum: rasseln nach Kaltstart newbi BMW 7er, Modell E32 7 14.02.2009 11:48
Lenkradflattern nach Kaltstart yreiser BMW 7er, Modell E32 32 04.04.2007 12:17
Motorraum: Horror nach kaltstart Machti BMW 7er, Modell E32 7 08.10.2006 12:26
lautes knattern nach kaltstart blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2004 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
