Alt 10.11.2025, 20:33   #1
Lenroc
Fahrzeug: 86 735 e23
Standard Biete meinen M30 Motor an
Servus ,
würde mich von meinem 3.6 Motor Trennen.
Es ist ein 346EA Block mit Kopf eines 211ps Motor (Größere Ventile).
Motor wurde 2021 komplett neu aufgebaut. Gebohrt auf 93,4 kolbenmaß (M90 Kolben) Ventiltaschen eingearbeitet , Dbilas Nocke 276° , Alufederteller, Geber und Zündgeschirr kamen alles neu, E-Düsen Überholt.
Würde in Komplett anbieten Mit Hartge Fächerkrümmer und der Edelstahl Supersprint Anlage , sowie Kabelbaum mit Conny Steuergerät (1.3 Motronik Katlos) Schwungrad/Kupplung , Ansaugbrücke ,LMM , Leerlaufsteller gehören dazu.
Was nicht dazu gehört , sind Lima ,Klimakompressor, Servo (mit Halter) , Motorhalter ,Getriebe und der Viskolüfter.
Die Maschine hat jetzt knapp 4600 Km drauf. Motor würde auf AFR 14.7 (Lambda 1.000) abgestimmt.
Beschleunigung liegt er bei AFR 13,5-12.5 . der verbrauch liegt beim Cruisen bei 10-10.5 Liter,
er ist recht sparsam abgestimmt (war als Daily Motor für einen e34 gedacht).
Er ist zur zeit noch eingebaut , und kann ggf. probegefahren werden.
Leistungsmessung war von letztem Samstag.
Preislich hab ich mir 6 k vorgestellt
Wegen noch paar bilder und Vidos gerne per pn melden.
grüße aus dem Spessart
Lenroc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Beim M30 Motor Ölpumpe bei eingebautem Motor wechseln nonickatall E32: Tipps & Tricks 1 26.02.2014 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
