IAA 2007
IAA 2007
Alt 19.02.2012, 16:37   #1
Enrico74
Fahrzeug: E34-525iA 02.89
Standard Kühler entlüften
da ich nichts zu diesem Thema finden konnte schreibe ich es mal in einem neuen Bereich.
Ich habe die Wasserpumpe und den Zahnriemen erneuert und die Wasserpumpe war nicht wirklich dicht,somit musste ich nochmal alles auseinander bauen und die Dichtung erneuern. Die Spannrolle ist erst 3 Monate alt,da ich den Zahnriemen im November schonmal gewechselt hatte!
Jetzt ist soweit alles ok aber es trat folgendes Problem auf:
Ich habe 5 Liter Kühlerfrostschutz eingefüllt,der Motor wird warm,die Heizung bleibt kalt auch wenn ich das Fahrzeug schräg stelle,sehe ich keine Veränderung des Kühlmittelstandes. Wenn die Temperatur auf Mitte steht,fängt es an zu schleifen,hört sich etwas seltsam an und kommt aus dem Bereich der oberen Zahnriemenabdeckung.
Nach öffnen des Ventildeckel konnte ich keinerlei Fehler oder sonstiges feststellen. Das heißt es ist alles ganz und auch der Motor läuft soweit ruhig bis aufs merkwürdige quitschen.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Enrico74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 mit Standheizung -> Kühler entlüften lanix BMW 7er, Modell E38 9 03.11.2020 18:00
Wie Kühler richtig entlüften? NBA BMW 7er, Modell E38 23 07.10.2014 14:19
Motorraum: Kühler entlüften nach Neueinbau m700 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2011 12:19
Motorraum: kühler entlüften schuppi001 BMW 7er, Modell E32 4 12.04.2008 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
