IAA 2007
IAA 2007
Alt 24.11.2010, 08:17   #1
Schuby
Standard Golf III - ABS setzt zu früh ein
Bei dem Golf 3 meiner Frau, habe wir das gefühl das das ABS System zu früh einsetzt. Besonders wenn der Wagen nach links einlenkt und man in die Parklücke will.
Wechle mögliche Ursachen kann es bei sowas geben. Wäre für jede Information dankbar. Es wurden die Sensoren, Rotoren und Leitungen zum Steuergerät überprüft. Das Steuergerät und Hydroblock wurde gewechselt, es wurde großzugig Entlüftet und im Steuergerät wird kein Fehler angezeigt.
Die Bremse wurde auf dem Bremsenprüfstand uberprüft und die Werte waren in Ordnung und die Bremse vorne wurde gereinigt und großzugig der Rost entfernt.
Alt 28.11.2010, 20:30   #2
Koop
Benutzerbild von Koop
Fahrzeug: BMW E46 M3
Soweit ich weiß kann sowas passieren, wenn die Reifengröße nicht stimmt.
Koop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 06:04   #3
Schuby
mmmmmhhhhh....höre ich zum ersten mal
Alt 29.11.2010, 06:29   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ist aber so und das bei JEDEM Auto. Andere/Falsche Räder bedeuten unterschiedliche Drehzahlen und somit greift logischerweise ABS/DSC/ESP usw...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.11.2010, 09:43   #5
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
bei dem antiquiertem abs system von dem golf kannst du relativ großzügig unterschiedlichste reifen montieren. das schnallt das ding überhaupt nicht.
ich würde die zahnkränze an den rädern prüfen. die brechen schon mal und sitzen nicht mehr richtig fest was dann zu dem beschriebenen problem führen kann.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 16:13   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
kaputte radlager können das auch hervorrufen, gerade wenns bei eingeschlagenen rädern passiert..
Alt 29.11.2010, 17:54   #7
Schuby
Also die Rotoren vorne sind laut Begutachtung in Ordnung und wurden vor kurzen nochmals gereinigt. Die hinteren wurden Anfang des Jahres erneuert und auch richtig.
Zu den Reifen, dieses Phänomen tritt bei den Sommerreifen wie auch bei den Winterreifen.
Radlager hatte ich auch schon im Verdacht, haben aber alle 4 kein Spiel und auf Verdacht die zu wechseln find ich übertrieben.
Alt 29.11.2010, 22:15   #8
Koop
Wenn die Radlager richtig hin wären würde man das auch während der Fahrt hören!
Was für ne Größe haben denn die Reifen?
Alt 30.11.2010, 05:50   #9
Schuby
Also die Geräusche während der Fahrt sind normal und kein übermäßiges Brummen oder weiteres. Die Reifengröße sind die Standart mit 195 oder 185.
Alt 30.11.2010, 13:16   #10
Koop
Bei 15" einen 50er Querschnitt und bei 14" einen 60er Querschnitt dürfte ja klar sein!?
Getriebe: Nach Überbrückung vom Fremdfahrzeug "Getriebenotprogramm" FL-740i BMW 7er, Modell E38 8 30.04.2010 17:54
Motorraum: Unruhiger Motorlauf. Ein Zyl. setzt aus. Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 14 11.10.2009 11:37
Motorraum: Beim Gasgeben setzt der Schub ruckartig ein Tommy BMW 7er, Modell E38 8 28.01.2007 12:34
Bremsen: Bremskraftverstärker setzt verzögert ein bertilo BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2006 15:50
Was kostet ein ABS Sensor?? julianbme BMW 7er, Modell E38 7 13.06.2006 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
