Alt 29.06.2009, 15:11   #1
Patrick18796
Fahrzeug: E38-735i (10.1999) E38-740D (1999)
eBay-Name: Patrick187960172
Standard Suche gebrauchte Scheinwerfer für 735i Bj. 99 Facelift
hallo zusammen,ich fahre einen 735i facelift.bei dem auto wurde xenon nachgerüstet und jetzt sind die scheinwerfer von innen total verdreckt.jetzt wollte ich fragen ob jemand weiß,wo man gebrauchte scheinwerfer(ohne xenon) für meinen bmw her bekommt.nur weil das kunstoff von dem scheinwerfer dreckig ist will ich nicht gleich einen neuen scheinwerfer kaufen.im vorraus schon mal danke für mögliche antworten.Gruß Patrick
Patrick18796 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 15:14   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
eBay-Name: Nebelkraehe696
dann reinige den Scheinwerfer.
Wieso willst du das nachgerüstete Xenon weg und dafür Halogenscheinwerfer einbauen
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 15:16   #3
Patrick18796
kann die scheinwerfer nicht reinigen da das xenon das kunstoffgehäuse so heiß macht das es rein brennt.will xenon raus haben weil ich sonst das gleiche problem wieder habe.hab nämlich kein leuchtweitenregeler und auch keine reinigungsanlage für scheinwerfer.gruß
Alt 29.06.2009, 15:23   #4
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Also ist es kein Original Xenon.
Setze deine Bitte doch mal bei "suche" ein, da wird Dir sicher geholfen
Alt 29.06.2009, 15:23   #5
Patrick18796
kann man die scheinwerfer überhaupt von innen reinigen ?dachte die müssen vakuum verschlossen sein ?!
Alt 29.06.2009, 15:24   #6
Patrick18796
ne ne ist kein original xenon
Alt 29.06.2009, 15:26   #7
Patrick18796
kannst du mir sagen wie ich das bei suche rein stell ?bin neu hier
Alt 29.06.2009, 15:39   #8
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Hast es doch schon geschafft
Die vom e38 kann man noch reingien, da diese nicht verklebt sind, beim e65 bzw. dem f01 sieht das anders aus, die kann man nicht mehr öffnen
Alt 29.06.2009, 16:00   #9
Patrick18796
mir wurde gesagt das die scheinwerfer vakuum sind,also das denen die luft entzogen wird und deswegen kann man die nicht öffnen,stimmt das nicht ?dachte die sind beim e38 auch geklebt...
Alt 29.06.2009, 16:25   #10
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Wenn du die Haube auf machst, siehst du doch schon die Metallklemmen, die die Abdeckscheibe mit dem Gehäuse verbinden, unten und an der Seite sind auch noch ein paar (kommt man aber nicht ran, wenn der Scheinwerfer eingebaut sind). Löst man die alle, hat man die Scheibe in der Hand und der Scheinwerfer ist offen. Der Sw hat auch ein kleines Loch unten, mit dem Vakuum wird das also nichts.
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PC-Hardware: suche HP für gebrauchte Notebooks Artos Computer, Elektronik und Co 2 23.09.2008 19:21
E38-Teile: Suche Facelift scheinwerfer defekt Uwe730E38 Suche... 0 05.05.2007 09:44
Suche Scheinwerfer E38 ab Facelift tazo80 Suche... 1 24.02.2006 15:27
Suche E38 Xenon-Scheinwerfer ab Facelift cr4ck Suche... 2 27.01.2006 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
