Techno Classica 2006
Alt 21.07.2003, 17:20   #1
Sewer Shark
Benutzerbild von Sewer Shark
Fahrzeug: ich spare noch!
Standard Autorätsel
huhu ...Ihr possierlichen Freunde der vorabendlichen Räselei,
welches Fahrzeug könnte das wohl sein:
Es wurde unter selben Namen und bei unverändertem Aussehen fast zwanzig Jahre gebaut.Die hinteren Seitenscheiben haben eine ununterbrochene Länge von über einem Meter (und das ist nich die Diagonale ).
Es kommt nicht aus Italien und ist breiter als ein E32.
Ich selbst habe es erst einmal "live" gesehen. Mag sein,daß es an meiner sächsischen Gegend liegt aber ich würde mal stark behaupten,daß das Fahrzeug auch sonst sehr selten verbreitet ist.
Bis dann,Sewer!
i want to believe ...
Sewer Shark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2003, 17:34   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Schönen Nachmittag Daydreamer !
Ich komm nicht drauf !
Gib uns doch BITTE noch einen diskreten Hinweis !
Gruß Manu
Alt 21.07.2003, 17:51   #3
Patrizia
etwa ein Citroën DS????? *lg*Patrizia
Alt 21.07.2003, 18:06   #4
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
@ Patrizia
die DS ist zwar ein geiles Auto (könnte ich mir als Zweitwagen vorstellen) , hat aber keine Seitenscheibe mit mehr als 1m Länge.
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2003, 18:19   #5
Patrizia
Original geschrieben von E38V8
@ Patrizia
tyler hat mir mindestens drei monate über die ds erzählt.er wollte sie sich als zweitwafgen kaufen.was er von diesem auto umhergeschjwärmt hat war so etwas von heftig das ich mir dachte es kann nur der sein!auch die maße waren nach seinen schilderungen beeindruckend!!!!!!!*lg*Patrizia
Alt 21.07.2003, 18:19   #6
Sewer Shark
Standard huhu Manu,
ok, in Amiland würde ich mit dem Motor nicht auffallen und in Europa würden sich alle über den rel.hohen (ABER angemeßenen) Verbrauch wundern.
Bis dann,Sewer!
Alt 21.07.2003, 18:41   #7
E38V8
@ Sewer
Kaufst Du damit an der Tanke nicht nur Sprit sondern auch Öl ?
Alt 21.07.2003, 18:42   #8
E38V8
Es ist wahrscheinlich eine "Stinkdüse Touring"
Alt 21.07.2003, 18:48   #9
E38V8
Die DS war einfach perfekt und ihrer Zeit um Längen voraus.
Meine ist mir leider vor etlichen Jahren unter dem Hintern weggerostet.
Wenn ich damals Geld gehabt hätte und gewusst hätte
wie selten die mal werden würde hätte ich sie eingemottet.
[Bearbeitet am 21.7.2003 um 19:49 von E38V8. Grund: Typing Errors]
Alt 21.07.2003, 18:57   #10
E38V8
@ Sewer
Modor:
Luftgegühlter Zweydagder mid Drehschieber-Einlassteuerung
Vendile:
geene
Noggenwelle:
ooch geene
Zahnriemen:
ooch geener
Zindung:
Molotov Abreiszindung
Zindgerzen:
Blitzkov 175 hl UdSSR
Vergaser:
Einloch-Schlauchrisselvergaser Patschki Bratislava
Lichdmaschine:
GOW Sonnenuntergang Peking
Benzinbumbe:
ooch geene
Anlasser:
VEB Anlassergombinat Winterschreck
Fahrwerk:
Frontantrieb (vorne rechts), Einzelradaufhängung für Reserverad. Eengelenkhinderachse an Gummifedern.
Seilzuglenkung mit audomadischer Schburverbreiderung nach 10000 km. Hidraulische Drommelbremsen vorn
und gelegendlich ooch hinden.
Garosserie:
Bodengrubbe 2mm emaillierdes Badewannenblech. Sonst Plaste.
Liechesitze nach Loesen von 4 Schrauben SW22 schnell betriebsbereit.
Dacho wird durch Windrad am Wagenbug angedrieben, daher bei Gechenwind leichde Fehlmessungen möchlich.
Scheibenwischer Handbedrieb durch gleichmässches ziehen an roter Schnur (Sonderausstattung)
Scheibenwaschanlaache in Form von Wasserbistole (liecht im Handschuhfach).
Heizung:
Falls eine Behezung des Waachens nodwendich wird, z.B. im Winder,
ist es zweckmässich, einen Spiridusgocher zu erwerben.
(Spiridusgochergombinat Flammendes Inferno Leibzich)
Dieser Gocher basst genau auf die Middelgonsole.
Achdung! Beim Schalten Asbesdhanschuhe drachen! Sonst Brandblasen.
Fahrleistung:
Die Geschwindichgeit des Waachens in der Ebene ist eine ungeheure.
Geräusche:
Die Geräusche halten sich in Grenzen: Fahrgeräusch innen ca.125 dB Fahrgeräusch aussen ca. 138 dB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
