Alt 28.12.2010, 17:14   #1
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
eBay-Name: timtimide
Standard Beleuchtete Türgriffe innen + außen.
Hallo an Alle!
Mein Nachrüstwahn verlangt nach mehr
Suche für meinen Dicken einen Komplettsatz beleuchtete Türgriffe, am Besten inclusive Kabelbaum...
Wenn die Aussen zufällig auch noch in Oxfordgrün I wären... ein Traum!
Muss aber nicht sein.
Angebote gern via U2U
Danke sehr!
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2011, 19:17   #2
Timtim
...und hoooooch damit!
Frohes Neues an Euch da draußen!
LG
Tim
Alt 01.01.2011, 20:36   #3
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Hey TimTim!
Frohes neues !!!
Aussentürgriffe habe ich da beleuchtet.
Farbe Orrientblau oder Sephiaviolett
Um sie original nachzurüsten müsstest du allerding idealerweise den Türkabelbaum übernehmen.
Bin mir grade nicht sicher ob das alles kompatibel ist, da dein dicker glaube ich keine Airbags vorne Türe hat oder?
Der Kabelbaum aus dem FL natürlich schon.
Dann kommts auch auf die anderen ausstattungsmerkmale an.
Also aufwendig ist es schon.
Wenn Du es richtig machen willst, heisst dies jede Türe fast zerlegen.
Türpappe ab, Kabelbinder ab, u.U. Fensterheber raus, Türschloss die Stecker raus usw.
Also viel Arbeit!
Gibt aber die Möglichkeit das alles mit LED`s zu machen.
haben hier schon manche gemacht, sieht genauso aus, und nicht so viel arbeit.
Und einiges günstiger ist das natürlich auch.
Also nochmal überlegen...
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2011, 21:14   #4
Timtim
Hallo Sven!
Richtig, Airbags hat's Schiff nicht, deswegen wären die Kabel inclusive ganz schön...
Der Aufwand ist mir durchaus bewusst, habe kompetente Hilfe
Meine Pappen incl. Armaturenbrett und Mittelkonsole sind auch schon auf Volleder nachgerüstet
Melde mich evtl. Via PN bei Dir...
Bietest Du nicht auch das Lacken des Edelholzes an, oder täusche ich mich da?
Lg
Tim
Alt 01.01.2011, 22:16   #5
johnwayne27
Lacken vom Edelholz müsste man absprechen.
Ein freund würde das eventuell machen der ist Lackierermeister.
Du bist Dir aber bewusst dass Du die Airbags nicht nachrüsten kannst ?
Dazu müsstest du das Auto fast komplett zerlegen....
Lg
Alt 01.01.2011, 23:07   #6
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard Türgriffe
Habe alle 4 aussen und alle 4 inneren da. Gegenfalls den Kabelbaum.
umbau ist kein akt ,wenn du die Türverkleidungen ab hast.
Fensterheber müssen nicht raus warum auch.
Den Kabelbaum musst du nicht wechseln. Jedoch die 4 Lichtleiter aus Facelift Kabelbäumen raus trennen geht ja und an den unteren Einstiegsleuchten anschliesen . Gleiches für die inneren .
Kabelbaum mit Airbags kannst du ohne Probleme auch für fahrzeuge ohne verwenden .Wichtig ! Stecker der ersten E38 serie sind anders! Da wo sie von der Türe zum Innenraum gehn. Rest gleich .
Gruss Uwe
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Teile: Beleuchtete Türgriffe innen kajos1 Suche... 0 23.11.2010 12:39
E38-Teile: Beleuchtete Türgriffe innen 7erRH/HR Biete... 0 25.04.2010 11:34
Suche 2 Rechte beleuchtete Türgriffe innen Jonas_touring Suche... 0 24.01.2010 13:37
E38-Teile: Beleuchtete Türgriffe Flowie Suche... 0 27.08.2009 11:07
suche beleuchtete innen Türgriffe the_Rock Suche... 9 07.12.2008 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
