Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 13.12.2010, 20:17   #1
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Standard Update: E46 328i 5 Fehler im Speicher, relevant?
Hi Leute,
mein Winterwagen macht neuestens kleinere Probleme.
Wenn der Motor warm ist (längere Fahrtstrecke) habe ich im Drehzahlbereich von ca. 1200upm - 2000 upm selten, aber doch einen "Aussetzer" beim beschleunigen drin.
Soll heißen, der Motor geht für eine gefühlte halbe Sekunde aus, dann gehts wieder weiter munter voran... oberhalb von 2000 upm hab ich nie einen Aussetzer.
Flugs den Fehlerspeicher ausgelesen, der bringt mir folgendes (siehe Anhang).
An die Lambdasonde glaub ich jetzt mal als letztes, meine Vanos hab ich schon in Verdacht (leichte Unruhe im Stand nach ca. 2 min wenn Motor kalt), aber ob´s da herkommt, mhhh...
Gibts Tip´s von unseren 728er Fahrer?
Dateityp: jpg FC.JPG (79,1 KB, 43x aufgerufen)
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 20:34   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
was macht denn die lambdasonde auf bank 2 wenn der fehler auftritt ?
wenn die zu langsam ist ist sie wahrscheinlich defekt wenn sonst kein fehler auftritt und gespeichert ist.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 20:37   #3
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
laut INP* passt bei der Lamdaregelung alles Guido.
Zündkerzen sind neu, im www wird als Lösung der Tausch der Zündkerzenstecker (von Zündspule zu ZK) vorgeschlagen, aber ob da der harte Aussetzer herkommen kann
Alt 13.12.2010, 20:41   #4
guido s
Sledge Hammer
moin,
bei zündaussetzern hast du aber meistens die check engine lampe an.
kann natürlich sein das es noch im anfangsstaduim ist.
würde aber die spulen generell einmal rausnehmen um zu gucken wie tief die im öl stehen. (vdd undicht nach innen)
wenn du einen stecker mit funkenüberschlag hast kannst du das auch sehen wenn du bei laufendem motor aus der blumenspritze wasser über die spulen sprühst. (dann hört man das auch )
guido
Alt 13.12.2010, 20:51   #5
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
VDD knochentrocken, keine EML Lampe an, und stimmt, mit Wasser haben wir das auch früher geprüft, guter Tip, mach ich morgen!
Auch wenns unlogisch ist, dass ein defekter ZK Stecker so einen Ruckler (und das nur einmal) während dem beschleunigen produziert.
Alt 14.12.2010, 08:24   #6
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Ich hatte das Problem bei meinem E39 523i einmal.
So wie bei Dir beschrieben fing es an. Dann wurde es immer schlimmer mit den Aussetzern bis ich kaum noch fahren konnte. Bei höheren Drehzahlen gab es fast keine Probleme (ausser zum Schluß hin), nur im Teillastbereich. Musste dann immer so mit 3000UpM anfahren, das sah bestimmt lustig aus.
Durch Zufall hab ich den Stecker vom Motorsteuergerät mal abgenommen und er war leicht korrodiert.
Hab das mit Kontaktspray behandelt und X-Mal auf und zugesteckt und siehe da, das Problem ist seit 1,5 Jahren nicht mehr aufgetaucht. Komischerweise ist das auch nur im warmen Zustand aufgetreten...
Probiers einfach mal, kostet ja nix und dann kannst es ausschließen. Ich hab auch erst auf Zündspulen getippt.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 09:56   #7
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Ich hatte sowas an meinem E36 328i - da war's der LMM, kurz bevor er endgültig den Geist aufgegeben hat! Symptome waren exakt die gleichen wie bei dir!?
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 12:55   #8
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
danke für die Antworten, hier ein kurzer Zwischenbericht:
Die Fehler der Lamdasonde hab ich gefunden, das Kackding nach Kat war richtig locker!!
Und ich weiß auch warum, die wurde sicher mal gewechselt und man kann das Teil ja sowas von bescheiden festziehen, da super verbaut
Egal, die Sonde sitzt jetzt bombig und wird nicht mehr locker. Mal schaun ob da noch ein Fehler nachkommt...
Bezüglich Aussetzer hab ich mir die Laufruhe vom Motor angesehen, INP* F6, siehe da, der zweite Zylinder hat schöne Ausreisser.
Gleich mal nen Zündkerzenstecker bestellt (was hat der eigentlich noch auf Lager?), morgen einbauen und beobachten obs weg ist.
Geb auf alle Fälle die Lösung bekannt!
Alt 15.01.2011, 15:57   #9
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
also hier gibts was neues zu berichten:
Die 2 ZK Stecker, die am meisten gestreut haben hab ich erneuert, gebracht hat´s nix.
Den LMM hab ich auf Verdacht erneuert, das hat der Wagen gleich mal mit mehr Leistung quittiert, von dem her war´s ned so schlecht
Die sporadischen kurzen Aussetzer wenn warm zwischen 1200upm - 2000 upm sind fast ganz weg, sprich kommen seeehr selten.
Und, nicht dass ich mich beschweren könnte, der Spritverbrauch liegt auf Strecke bei ca. 8,5l aber ich hab heut wieder mal des Fehlerspeicher ausgelesen und da find ich jetzt 5 Fehler siehe Anhang
Wer kann mir das in "austauschbare" Ergebnisse übersetzen, sofern das im Rahmen bleibt? Ansonsten bleibt das so, der Wagen fährt 1a!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Seite ohne Titel.pdf (112,1 KB, 17x aufgerufen)
Alt 17.01.2011, 12:02   #10
Ghostrider
707PS
Hast Du meinen Versuch auch gemacht? Dass Du das ausschließen kannst?
Heizung/Klima: Auc Sensor Fehler im Speicher audioconcept BMW 7er, Modell E38 9 17.12.2018 14:37
750FL Leerlauf schlecht. Fehler im Speicher Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 6 07.10.2009 18:12
Gas-Antrieb: Erneut Motorleuchte, div. Fehler im Speicher Netjoker BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2009 17:51
Fehler speicher !!! sonny BMW 7er, Modell E38 0 24.12.2008 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
