Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 07.10.2011, 20:56   #1
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Standard Kraftstoffpumpe gewechselt - mehr Power?
Servus,
mal eine Frage für die Motorenprofis: Bei unseren e39 523i Touring wurde die Kraftstoffpumpe gewechselt, da meine Frau damit liegengeblieben war.
Sehr auffällig ist der plötzliche Leistungszuwachs, wir haben das Auto jetzt eine Woche und bisher kam er mir etwas "müde" vor.
Kann mir das jemand plausibel erklären, oder kann es auch daran liegen, dass der KW-Sensor auch gewechselt wurde?
Liebe Grüße
G.
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2011, 21:06   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Gerald !
Wieder der richtige und volle Kraftstoffdruck
bringt eine gegenüber dem "müden" Zustand
größere Einspritzmenge und deshalb auch
mehr Leistung, bzw. die korrekte Soll-Leistung.
Du solltest mal nach den Zündkerzen schauen,
eigentlich war das Gemisch ja über eine längere
Zeit zu mager und die Verbrennung zu heiß.
Gruß Manu
Alt 07.10.2011, 21:58   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Der Kraftstoffdruck wird durch das Regelventil geregelt.
Eine Kraftstoffpumpe bringt bei vollelm Durchsatz fast den doppelten Druck als den eigentlich benötigten.
Es müßte schon ein großer Zufall sein, wenn eine Kraftstoffpumpe gerade nur etwas weniger als den Reglerdruck bringt so, daß der Motor trotzdem insgesamt gut läuft.
Solange der Motor dann noch lambdageregelt läuft, würde ein geringes Absacken des Kraftstoffdrucks durch die Lambdaregelung durch entsprechend längere Einspritzzeiten ausgeglichen werden. Natürlich hätte dies verfälschende Auswirkungen auf die Gemischadaptionswerte, die dann bei geringer Last zuviel nachfeuern würden.
Da halte ich den defekten KW-Sensor für wahrscheinlicher.
735ia springt nicht mehr an.Kraftstoffpumpe? jano735ia BMW 7er, Modell E32 1 22.11.2009 18:19
Heckrollozahnrad gewechselt, nie mehr !! Stone BMW 7er, Modell E32 12 14.11.2007 08:04
Mehr Power und mehr Biss Triple X Autos allgemein 0 27.06.2005 08:23
Tuning: Mehr power!? HW 32 BMW 7er, Modell E32 32 02.02.2005 03:47
Zündkerzen gewechselt-mehr Sprit zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 27.07.2003 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
