 Essen Motor Show 2006
27.01.2016, 21:35
Lichtmaschine defekt?
Servus,
Frage an die Elektroprofis, seit gestern glimmt bei unserem Fiat Ducato 290 permanent die Ladekontrolleuchte. Komischerweise lädt die Lichtmaschine wie sonst auch, 14.0V sagt das Voltmeter ohne Last und mit Licht, Soundanlage, Lüftung und sonstigen Verbrauchern immer noch über 13.0 V; geladen wird die Batterie also. Riemen ist neu, Batterie auch. Bei Zündung an leuchtet die Kontrollampe normal, also so hell wie die Öldrucklampe. Wenn der Motor läuft, leuchtet sie dauerhaft und ohne Veränderungen beim Einschalten von Verbrauchern oder Änderung der Drehzahl ca. halb so stark. Wo fange ich jetzt am besten an zu suchen bzw. zu messen?
Vielen Dank schonmal für helfende Antworten.
28.01.2016, 20:35
So, gemessen habe ich bei Zündung an 12,4 Volt an der Ladekontrolleuchte und bei laufenden Motor knapp 2 Volt. Wo kommen die bloss her?
Wenn ich das D+ Kabel von der Lima abziehe, glimmt die Leuchte immer noch, allerdings wird die Batterie nicht geladen. Testweise neulegen und ersetzen des D+ Kabel brachte keine Änderung...
