06.05.2013, 20:05
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Schon mal den Rippenriemen auf Spannung kontrolliert?
06.05.2013, 20:06
Was sagt denn die Motordrehzahl wenn das Licht dunkler wird ?
Könnte mir vorstellen das sie Kurzzeitig zu niedrig ist und deshalb die Ladespannung einbricht.
Dann wäre es eher ein Motor-Leerlauf oder Getriebeproblem.
06.05.2013, 20:52
Drehzahl bleibt bei 500 ca. Auch im stand... Wackelt erst auf 12,1 dann pendelt er sich mit Schritten vor und zurück auf 13,4 Volt
Riemen is okay. Habe letzte Woche Getriebeöl gewechselt um Schäden vorzubeugen. Alles kontrolliert.
06.05.2013, 22:06
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Warscheinlich 1 oder 2 der Dioden in der Lima Defekt, so dass von den 3 Spulen, nurnoch 1 oder 2 arbeiten. Die wassergekühlte LiMa bringt auch im standgas vollen Ladestrom.
P.s. reparatur
06.05.2013, 22:09
Wobei man die Anzeige im BC eigentlich vergessen kann… die Ladespannung an der Battrie direkt gemessen dürfte höher liegen.
07.05.2013, 08:00
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Zitat von _Joey_
735i Automatik Bj. 99
Hallo Leute... Ich mach's kurz..
... Is es nun die Batterie oder die Lima? Ich könnte an ein oszilloskop rankommen, doch das letzte mal vor Jahren in dr Schule gelernt wie man das Teil an die Lima anschließt. Würde gern die Dioden testen.
Das Scope mit 2V/div Empfindlichkeitseinstellung einfach an den Fremdstartpol anschliessen (dessen Eingangsground natürlich zuvor an DOM-Masse legen). Wenn Du keine Extra-Glättungskondensatoren verbaut hast, sollte sich eine Welligkeit der Bordspannung gemäß WDS-Bildern ergeben, woraus man ersehen kann, ob alle Dioden lückenlos Strom liefern.
