Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 02.09.2005, 13:47   #1
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Frage Paketklebeband vom Lack entfernen?
Hallo!
Habe auf dem Dach Reste von Paketklebeband. Kann mir jemand mitteilen, wie ich das Zeug lackschonend wieder runter bekomme!?
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2005, 14:23   #2
John McClane
Hast Du ihn per Post geschickt bekommen ?!
Ne ernsthaft, das müßte mit Lackreiniger gehen oder, noch besser, heißmachen mit dem Fön und dann vorsichtig abrubbeln. Anschließend kurz überpolieren.
Alt 02.09.2005, 14:47   #3
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Frage
Hallo Mc!
Ja, Ja -wer den Schaden hat spottet jeder Beschreibung- schon klar!
Jetzt musst Du mir nur noch erklären wie ich das Töff Töff vom Stellplatz ins Badezimmer (wegen dem Fön) bekomme.
Habe mir am Dienstag eine neue Windschutzscheibe mit Grünkeil einbauen lassen (für umgerechnet 90 Euro) .
Nach 5 Stunden bummeln in Radom hatten wir keine weitere Lust noch länger zu warten. Da die Scheibe jedoch mit Klebeband fixiert war, und das Band noch weitere 4 bis 5 Stunden drauf bleiben mußte, wurde das Band zwangsläufig in der Hitze (33° im Schatten) gebraten, und läßt sich nicht mehr so richtig entfernen, weder bei brütender Hitze noch in morgendlicher Kühle.
Alt 02.09.2005, 14:57   #4
John McClane
Hui, das hört sich nach ner Menge Fummelsarbeit an! Ich würde tatsächlich zunächst den Lackreiniger versuchen, ansonsten einfach mal bei einem Autolackierer vorbei, der hat meistens noch ein geheimes Mittelchen im Schrank stehen (so hat meiner ).
Alt 02.09.2005, 16:51   #5
Stockemann
Von Würth gibt es einen Etikettenlöser.
Ähnliches bekommst du in jedem gut sortierten Papier-Fachgeschäft.
In Elektronik-Geschäften gibt es auch so was.
Ein altes Hausmittel sind ausgepresste Apfelsinen- oder Zitronen-Schalen.
Wenn es sich allerdings um eine Paket-Folie handelt, wird es schwierig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.etikettenwelt.de/i_etikettenloeser.htm
Viel Glück
Gruß Severin
Alt 02.09.2005, 17:11   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Wenn es nur der Klebstoff ist, jedoch keine Reste von Folie, löst
Reinigungsbenzin aus der Apotheke den Kleber gut auf.
Dazu einen weichen Lappen nehmen. Und immer kleine Stellen entfernen.
Den benutzten Teil des Lappens häufiger wechseln, da der sich sehr schnell
mit dem verflüssigten Kleber dich setzt.
Bei allen Reinigungsmitteln sollten die betroffenen Lackstellen jedoch wieder
poliert und gewachst werden !!
Knuffel
Alt 02.09.2005, 18:11   #7
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
hallo
geh mal zum freundlichen und verlange nach "BMW Fleckentferner" . das ist ne metall-literflasche. das zeug wirkt wunder...was ich damit net schon alles wegbekommen hab . danach evtl kurz drüberpolieren...
greetz
der art
Alt 02.09.2005, 18:44   #8
Udramil
Benutzerbild von Udramil
Fahrzeug: BMW E32 750iA Bauj. 09/1991
Hallo Newbie,
nimm Isopropylalkohol, damit bekommst Du den Kleber vom Packband einwandfrei ab. Isopropylalkohol löst den Lack nicht an. Benutze auf keinen Fall irgendwelche Benzinarten, die lösen den Lack an.
Gruß Gerd
Udramil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2005, 20:42   #9
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Silikonentferner klappt auch - Wachs danach aber nicht vergessen!
Ich nehme für sämtliche Rückstände von Aufklebern ein extra starkes Klebeband (Teppichverlegeband o.ä. geht auch), klebe es auf die Kleberückstände und ziehe es mitsamt den Rückständen wieder ab. Evtl. muss man das Aufkleben und Abziehen mehrmals (bis zu 10 mal) machen, bekommt aber ein einwandfreies Ergebnis auf schonende Art und Weise.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 09:32   #10
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Top! Erfahrungsbericht - Klebeband vom Lack entfernen - !
Hallo!
Mein "DANK" gilt zunächst allen die hier Ihre Tipps veröffentlichten.
Da ich keines der gemeldeten Mittelchen zu Hause gehabt habe, war ich gestern erst mal einkaufen.
Ab in die Apotheke und eine kleine Flasche Isopropylalkohol (2,35 €) besorgt. Frage des Apothekers die 70 oder 100 %ige Lösung. Habe mich für die 70%ige entschieden.
Als fauler Hund natürlich gleich probiert ob sich das Klebeband selbst auch auflöst.
Hat es nicht getan.
Also ab ins Bauhaus und extrastarkes Teppichklebeband gekauft (5m/50mm = 3,99 €).
Das Klebeband erfüllte seinen Zweck und die Reste des Klebebandes ließen sich vom Lack entfernen, nicht jedoch der Kleber selbst, was evtl. auf die bereits erfolgte Behandlung mit dem Alkohol zurüchzuführen war oder ist.
Nun sind alle Rückstände besteitigt und der Lack ist in keinster Weise angegriffen. Ob ich noch mit Politur drübergehe entscheide ich im Laufe des Tages.
Allgemeine Pflege Tipps Günni 68 Fahrzeugpflege 5 20.04.2009 23:28
Sandstrahlen? Lack von Felgen runter... chatfuchs BMW 7er, Modell E32 13 15.04.2006 11:17
Heliochrome Lack? MatthiasHSK Autos allgemein 14 10.02.2005 13:45
Aufkleber von Lack entfernen E38 BMW 7er, allgemein 11 30.05.2004 06:15
Suche passenden Lack, wer kann mischen? chucky BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
