Alt 29.04.2005, 16:36   #1
Standard Teile 750iL Highline VIN DC54880 03/1990
Gesucht werden fuer diesen Highline folgende Teile, die ich gerne mitnehmen moechte aus Deutschland. Teile muessten bis 10.05.05 spaetestens bei einer von mir angegebenen Adresse in D per Nachnahme angeliefert werden.
Versuche im Moment noch einige der Teile hier in Japan im Auktionshaus zu bekommen.
Erbitte Angebote fuer:
1. Tank kpl. zweiteilig, fuer Scheibenwischerwaschwasser und Konzentrat, inkl. der Pumpe und Waschwasser Level Sensor (Waschwasserlevelsensor koennen auch 2 sein, 1 x als Reserve), inkl. des Hitzeschildes.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=61&fg=45
2. 1 Deckel fuer den kleinen Relaiskasten (Auxiliary Relay Panel I)
auf Fahrerseite neben dem SRS crash Sensor, wo die Relais fuer Lampen/NSW-Reinigung, High Speed Fan Relais, Normal Speed Fan Relais, A/C control relais u Sicherungen 34-37 drin sind.
3. 1 Klappholz IR Fernbedienung
4. Sonnenrollo rechte und linke hintere Tuer fuer die Dreieckfenster sind zerrissen. Die grossen Rollos an den hinteren Tueren sind o.k.
Gibt es da nur den Stoff/Plastik als Ersatz? Oder irgend eine Idee zum Selberstricken? Mechanismus ist vorhanden kpl. vorhanden, nur die Rollos sind zerriessen (lassen sich horizontal zuziehen von nach hinten.
Da gibt es laut ETK nun leider 3 Farben, Havanna, Indigo, Schwarz. Da habe ich jetzt nicht nach geschaut. Lackfarbe ist Lazur Blau Metallik, kann man das davon ableiten?
Lackfarbe Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img151.auctions.yahoo.co.jp/u...44p1000032.jpg
Bild vom Leder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dj-overdose.net/Erich/hiline-3.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dj-overdose.net/Erich/hiline-4.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...51&fg=60&hl=61
5. 2 Lamdasonden
6. Kleinteile fuer Handschuhfach Fahrerseite wie Scharnier (10), Daempfer (12) u Teile wie 7 + 8. Handschuhfach selber mit Bueffellederbezug ist vorhanden (1).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...93&hg=51&fg=30
So, das waere es erst einmal. Vielleicht faellt mir noch mehr ein.
Endlich stolzer besitzer eines 750il HIGHLINE 331BK BMW 7er, Modell E32 17 22.12.2004 10:28
BMW 750iL (E38) auch im HighLine ausstattung alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 30.07.2002 06:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
