 Genfer Salon 2006
12.07.2007, 19:55
Fahrzeug: E60 545i SMG
Zur Abwechslung mal Golf
Ich weiß zwar das ich hier im BMW Forum bin aber der Fehler ist sicher auch auf andere Marken übertragbar.
Beim Golf 3 meiner Frau gehen plötzlich beide Rückfahrleuchten nicht mehr.
Glühlampen und Sicherung sind OK. Stecker vom Getriebeschalter habe ich mal abgezogen und überbrückt aber die sch... Lampen bleiben dunkel.
Hat jemand eine Idee?
12.07.2007, 20:04
Evtl. ein Kabelbruch oder es hängt ein defektes Relais oder so dazwischen?
Ein VW-Forum dürfte hier schneller ans Ziel führen!
Frank
12.07.2007, 20:27
Frank
Da habe ich auch gepostet aber nach meiner Erfahrung sind diese Foren net so dolle.
13.07.2007, 11:01
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
jup ... 90% prollo spinner ...
17.07.2007, 18:56
Ex 740i VFL & 750i FL E38
www.golfiv.de - dagegen sind unsere Technik-Freaks Leihen - objektv betrachet!
Die wissen auch viel zum Thema Golf III
Gruß Philipp
17.07.2007, 19:30
@JPM
Wie kommt man vom 7ner zum Golf, absicht oder versehen?
13.07.2007, 11:04
Hamburger Jung
Fahrzeug: E32 730iA V8 M60 1992,Klima,Leder,etc.
Rückfahrleuchten !
Hi Alfi,
beim Golf 3 hast du in der Heckklappe wenn du sie auf machst oben in der Ecke eine Kabelführung (Gummitülle) dort verlaufen diverse Kabel durch dort mal prf. ob ein Kabelbruch evtl. vorliegt. Bin mir grad nicht sicher ob die Rückfahrleuchten da net auch durch gehen. Ansonsten hast du da kein Relais oder ähnliches zwischen hängen. Also Schalter am Getriebe-Zentralelektik(Sicherungskasten)-Rückleuchten!
Da kann nix wildes los sein... Prüflampe und gucken bis wohin Spannung an liegt.... Sicherung ziehen und prf. ob dort Spannung anliegt...Stecker ziehen und ebenfalls prf. dann hinten mal die Lampenträger vom Rücklicht rausnehem und die messen. Irgendwo hast dannn ja kein Saft mehr !
Hoffe es hilft dir weiter!?!
Gruß Oliver K.
Dumm ist der, der dummes tut!!!
13.07.2007, 11:31
Zitat von Oliver K.
Hi Alfi,
Kabel Heckklappe muß ich mal prüfen. Am Stecker der an den Getriebeschalter geht, ist Strom drauf, an der Sicherung liegt ebenfalls Spannung an, an den Heckleuchten dann halt nicht mehr. Muß wohl oder übel versuchen das Kabel vom Sicherungskasten bis zu den Rückleuchten zu verfolgen. Könnte ja mal ein Kabel direkt an den Getriebeschalter bzw. den Sicherungskasten machen und damit direkt zu den Rückleuchten. Wird vieleicht auch über Masse geschaltet?
13.07.2007, 15:03
golf hat geschaltenes plus (kann mich auch täuschen!!??)
japaner haben manche ein geschaltenes minus....
Kabel kannst schon direkt ziehen aber extra absichern, oder so..
grüsse
chris
