| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
07.03.2008, 14:21
Fahrzeug: E38-750i
750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät
Hallo mein 7er Springt mal an und mal nicht wenn er dann mal läuft dann nur im Notprogramm kann mir jemand sagen was das sein Könnte????
Benzinpumpe ist ganz selbst BMW konnte den Fehler nicht finden
07.03.2008, 14:26
Hallo!
Dann reinige mal die Drosselklappen und mach mal 'nen Steuergeräte Reset! MfG
07.03.2008, 14:43
750i powered by ROTTALER2
Was macht deine EML Lampe, geht sie ca. 2 sek. nach dem anlassen aus
und bleibt sie aus???
Viele Grüsse
Peter
07.03.2008, 18:51
Fahrzeug: E38-750i
wie resette ich denn die steuergeräte? baterie abklemmen?
07.03.2008, 18:57
Fahrzeug: BMW 750 i
[Hallo , habe fast das gleiche Problem , er springt zwar an aber läuft nur im Notprogramm , ich bin fast mit den Nerven fertig , da ich den Fehler nicht finde , beim auslesen sagt mir das gerät Automatikwahlschalter , nach reset im Lesegerät läuft er wieder aber dann geht er irgend wann wieder in das Notprogramm.
Hast du schon mal den Fehler auslesen lassen ?
Max
08.03.2008, 07:36
Hallo!
Zum RESET: Batterie abklemmen,Zündung auf ein , Batteriepole verbinden ! Manche sagen, man könne noch den Schalter der Warnblinkanlage einschalten, ob es was bringt? Und letztendlich mindestens eine halbe Stunde warten , das ganze zusammenbauen und gut! Beim V12 ist aber, wie schon von Peter angesprochen, die Funktion der EML Lampe von allergrößter Bedeutung! Leuchtet die auf beim Einschalten der Zündung? Wenn ja, muß !!! diese spätestens nach 2 Sekunden verlöschen! Dann ist alles in Ordnung! Macht sie das nicht DK reinigen! Anleitung im Forum! Leuchtet die EML Lampe gar nicht , dann Cockpit auf und nachlöten!!!! Anleitung auch hier im Forum! Fuffis sind verzwickte, aber schöne Autos! MfG
08.03.2008, 19:26
Fahrzeug: E38-750i
Danke für die guten Tipps werde alles ausprobieren wenn ich nächste woche zeit habe habe noch eine kleine frage zur eml leuchte kenne mich noich nicht so gut mit bmws aus habe an audis geschraubt ist die eml leuchte das dreieck in der mitte des Tachos?
09.03.2008, 19:11
Ich sehe ja jetzt erst,dass du einen E38 fährst,der hat die EML Leuchte
garnicht mehr. Stell dein Problem mal in die E38 Rubrik des Forum,da wird
dir sicherlich mehr geholfen,als hier unter MITGLIEDER STELLEN SICH VOR.
Viele Grüsse
Peter
