Alt 18.06.2008, 08:20   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Standard Diverse Stecker
Hi, leute.
Das klingt jetzt vielleicht ein wenig komisch, aber ich suche schon seit längerem nach einpaar Steckern. Da ich manchmal öffters etwas an meinem 7er schraube, brauche ich immer öffters Stecker. Nur habe ich leider nie welche in reserve. Und da mein lieber Schrotti sich nicht die Kabelbäume "zerstückeln" lassen will, klar verständlich, frage ich hier nach.
Also gesucht sind x-beliebige Steckverbinder mit Gegenstück, wenn es geht mit ein wenig Kabel dran, zum Dranlöten. Sollten dann halt schon so welche sein, wie sie in Autos verwendet werden.
Wer so was hat bitte per u2u.
Gruß, Musiker
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 08:45   #2
alles was das Herz begehrt gibt es hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1988/02/mg-12/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1988/02/mg-61/
Dann bau Dir noch einem Pinausdruecker fuer die Pins, denn die sind mit Widerhaken drin. AMP-Tyco Stecker Pinausdruecker fuer viel Geld, oder einen selber machen aus einer Antenne und Stricknadel, siehe Tipps und Tricks von mir E32
Alte gebrauchte Stecker kannste vergessen, die zerbroeseln eh, bei BMW neue kaufen ist das Beste, und teuer sind die auch nicht.
Alt 18.06.2008, 17:13   #3
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Standard Hallo,
Hi, ich schlachte ab und zu mal nen 7er und schraube auch ein wenig.
Habe noch nen Kabelbaum "komplett" da!!! (750i,V12)
Mach mir nen guten Kurs und ich zerstückel dir den auch und schick dir die stecker!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 17:53   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
eBay-Name: arischa22
Mfg Piet
Hallo Piet
Du musst darauf achten,ob es ein Fuffi mit den alten oder einer mit den
neuen Steuergeräten ist ( die alten mit der Boschendnummer 156 oder die neuen mit der Boschendnummer 352) hier sind die Pinbelegungen unterschiedlich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.06.2008, 16:40   #5
Piet-Werne
Hallo Piet
Viele Grüsse
Peter
OhA.....habe glaube ich beide da....Ist glaube ich vor & nach bj.90...kann das sein???
Alt 19.06.2008, 18:49   #6
peter becker
Das wäre möglich, ich weiss leider nicht genau,ab wann die Motronic geändert wurde. Es gab ja bei den frühen Fuffis die Motronic 1.2 und bei den späteren
die Motronic 1.7
Viele Grüsse
Peter
E23-Teile: Diverse Teile GismoRex Suche... 0 18.11.2007 15:58
E32-Teile: diverse Innenaustattung Newbie Suche... 1 29.08.2007 21:32
diverse Reparaturlinks Erich E38: Tipps & Tricks 0 14.09.2004 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
