Techno Classica 2006
Alt 20.09.2013, 13:57   #1
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Standard Tiguan Frontscheibendichtung oben - Wassereintritt?
Servus,
wir haben bei dem Tiguan derzeit ein Problem mit Wassereintritt.
Das Wasser tropft dabei aus dem Dachhimmel an den Sonnenblenden(befestigungen).
Nun hatte ich sofort das Panoramadach in Verdacht. VW hat dann die Ablaufschläuche gecheckt und getauscht. Diagnose lt. Werkstattmeister: Die waren Verstopft uuuuund zusätzlich defekt!?
Was auch immer das bedeutet, die Schläuche kosten 7€, und wenn er eh dran ist.... Den Wassertest hat er dann bestanden.
Nun, zwei Tage nach der Reparatur, tropft es wieder. Ich habe mir also die Geschichte genauer angeguckt.
Siehe da: Oberhalb des Regensensors sitzt die Frontscheibendichtung nicht richtig und steht minimal ab. Besonders die Waschanlage kann so durch die Bürsteneinwirkung Wasser hinter die Dichtung drücken; dieses Wasser läuft dann in den Dachhimmel im Bereich der Innenlampe und verteilt sich dann nach rechts und links. So meine Theorie.
Der VW Meister sagt allerdings: Neeeein, dass kann ja gar nicht sein, die Dichtung ist so aufgebaut, dass der aussen sichtbare Teil nicht relevant ist, da der Großteil der Dichtung "innenliegend" ist.
Kann mir jemand sagen, wie eine solche Dichtung grundsätzlich aufgebaut ist? Klingt mein Ansatz plausibel?
Das Panoramadach schließe ich mittlerweile aus, da das Wasser eben rechts UND links aus den Sonnenblenden tropft..
Merci!
Dabei sein ist alles!
Alt 20.09.2013, 14:57   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist auch nicht so - die Scheibe ist eingeklebt und das dichtet ab - wenn es richtig gemacht wurde.
Wenn die Dichtung schon absteht, ist die Scheibe evtl. nicht richtig drin... Schon mal neu gekommen?
Alt 23.09.2013, 14:30   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
VW wehrt sich mit Händen und Füßen, den Fehler zu finden. Die sagen, dass das Problem mit den Schläuchen gelöst sei.
Dabei hat es dieses Wochenende wieder getropft - und der Teppich im Beifahrerfußraum war komplett nass!! Dafür hat der VW-Meister allerdings auch eine Begründung: Das ist das RESTWASSER.......
Die Schläuche waren nach expliziter Nachfrage "komplett zu" und "einer oben porös".
Dichtung sieht von aussen so aus:
Ob die Scheibe vom Vorbesitzer mal getauscht wurde, kann ich nicht sagen. Allerdings hat die schon seit einiger Zeit einen Steinschlag, sodass ein Austausch wohl ohnehin fällig ist. Aber da stecke ich in einem Dilemma:
1) Carg**ss = NIEMALS!
2) Werkstattbindung: Versicherung sagt A.*.U.
3) VW kostet 15% der Kosten (wg. Werkstattbindung); zusätzlich zur SB. Und die können nicht mal das Kurvenlicht einstellen..
4) VW Nr. 2 hat beim anderen VW den Serviceintervall einfach von Longlife auf "Normalintervall" umcodiert und will jährliche LL-Öl verticken.
Alt 23.09.2013, 17:03   #4
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Das auf dem Foto kann jedenfalls nicht die Ursache sein, ich schätze das hier schonmal eine neue Frontscheibe verbaut wurde u.U. beim Einbau geschlampt wurde.
Aber ich würde es schnellstens reparieren und wenn du nicht zu Carglass gehen willst, dann halt einen kundigen VW Händler finden.
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2013, 10:44   #5
E66-Fan
Undercover Mitglied
Auf der Scheibe befindet sich leider kein Produktionsdatum. Wohl aber ein VW-Stempel, sodass ich über das VW System rausfinden könnte, ob die Scheibe mal getauscht wurde.
Bezüglich des Kurvenlichts hat sich ein Bekannter die Sache mal angesehen. Er hat selber Kurvenlicht und musste da mal die Birne tauschen. Daher wusste er, dass die Birne zwei Positionen zum Einbau bietet; allerdings nur die eine korrekt ist.
Position 1 = leutet nach unten. Position 2 = leuchtet in den Himmel.
Was war wohl die Ursache?
VW ist das nicht aufgefallen. Ich bin begeistert.
Alt 29.09.2013, 00:48   #6
Daher bleibst bei BMW?
Und die sollen ein Panoramaglasdach wieder dicht bekommen haben?
Denke eher daran liegts....
Am Touareg muss auch wahnsinnig viel gemacht werden, ist noch Garantie, ich ahne schreckliches
Testweise mal die Frontscheibe in dem Bereich abkleben, wäre das ne Idee?
Nehm was Lack schonendes, nicht unbedingt Panzertape xD
Alt 29.09.2013, 12:59   #7
E66-Fan
Undercover Mitglied
Frontscheibe ist nun neu. Und ihr habt leider Recht behalten. Es tropft munter weiter.
Zumindest das Kurvenlicht haben die nun kommentarlos gerichtet..
Alex, du hast recht. Ich hatte erst vor Kurzem noch Lobeshymnen auf Fahrzeuge der VAG gehalten. Und jetzt sowas..
Alt 29.09.2013, 13:10   #8
Alle autos sind nur so gut wie deren Mechaniker...
Es wird immer irgend etwas sein, bei jeder Marke, daher bin ich der Meinung man muss sich eben selbst drum kümmern und ahnung davon haben, sonst sieht es leider inzwischen schlecht aus...
Habe es bei meinem Praktikum bei BMW ja erlebt, da werden einfach Komponenten getauscht die der Computer anzeigt!
Ein Beispiel:
Es wurde nur eine Zündkerze getauscht, weil es auf diesem Zylinder einen Fehler gab, die anderen mit ca 80.000 km. Laufleistung wurden nicht angefasst
Alexander
Alt 15.10.2013, 21:01   #9
E66-Fan
Undercover Mitglied
VW als Fahrzeughersteller "kocht auch nur mit Wasser" - leider im wahrsten Sinne!
(Wobei, eigentlich "koche" ich - denn VW bietet das "Wasser"..)
UPDATE, nämlich:
Beim Tiguan soll nun das gesamte Panoramadach getauscht werden. An zwei Stellen (rechte und linke Fahrzeugseite) tritt durch den Rahmen Wasser ein. Viel mehr Infos habe ich dazu auch nicht. Kostenpunkt: Rd. 1,5k.
Bitter, dass mir vor ein paar Tagen nun beim Golf 6 im Kofferraum ein feuchter Teppich aufgefallen ist. Die Reserveradmulde SCHWIMMT. Das Wasser tritt soweit ich das sehe unter der Ladekantenabdeckung ein. Nach der Waschstraße relativ wenig Wasser drin; hingegen war nach der heutigen BAB-Fahrt (bei wenig Regen allerdings viel Wasser auf der Strasse) sehr viel Wasser. Läuft rechts unter der Ladekantenabdeckung raus. Ich vermute mal die Dichtmasse ist alles andere als dicht. Dazu muss dann mal die Heckstoßstange runter..
Fazit: ZWEI UNDICHTE VW! - Dabei sagte der Werkstattmeister noch beim Erstbesuch mit dem Tiguan: "Neeeeein, also Undichtigkeiten sehen wir hier seeeeeltenst.."
Alt 05.11.2013, 12:58   #10
E66-Fan
Undercover Mitglied
Jetzt zeigt sich VW aber von seiner besten Seite!
Baustelle Tiguan: VAG hat sich auf den Kulanzantrag einfach gar nicht gemeldet. Weder Zu- noch Absage. VW-Händler hat nun seit gut 2 Wochen ein Panoramadach am Lager liegen, kann allerdings nicht mit einem Termin dienen. Tiguan fährt - undicht und ohne Dachhimmel.
Baustelle Golf: Neue Heckklappendichtung, Zusatzbremsleuchte abgedichtet, Kabelführungskanäle abgedichtet. Damit ist das Thema für 150€ gegessen; allerdings nicht bei VW gemacht worden. Glück im Unglück.
Baustelle Polo 6N: Vor 2 Monaten von Privat gekauft. Läuft seit 3 Tagen nur noch auf zwei Pötten. Heja! Kapitaler Motorschaden! Reparaturkosten übersteigen Restwert um ein Vielfaches.
Baustelle Crosspolo 9N3: Wassereinbruch an der Tür hinten links. Wasser tritt nicht in den Innenraum ein, sondern sammelt sich zwischen den Dichtungen auf der Einstiegsleiste und schwappt beim Öffnen der Tür heraus. Google hat keine eindeutige Lösung parat.
Eine abgelöste Türfolie, wie häufig beim E39, kann ausgeschlossen werden, da der Polo sowas offenbar nicht verbaut hat.
Baustelle E61: NIX ZU MELDEN!
Wassereintritt am A-Holm Gwydion BMW 7er, Modell E65/E66 8 11.07.2012 12:53
BMW X-Reihe: BMW X3 vs. MB GLK vs. VW Tiguan = Kaufberatung Sascha_BB Autos allgemein 8 19.11.2010 21:51
Spröde Frontscheibendichtung Marshall BMW 7er, Modell E38 14 27.03.2009 00:01
Innenraum: Wassereintritt? E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 12 07.01.2008 12:59
Karosserie: Frontscheibendichtung oben austauschbar C.K. BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2007 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
