Essen Motor Show 2006
Alt 11.12.2019, 19:58   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Standard Frage an die Autogasexperten
Es geht um unseren Skoda. Verbaut wurde eine Solaris Autogasanlage. Diese zickt nun rum. Am Anfang schaltete sie kurz nach dem Kaltstart um auf Gas, Lt. Diagnose war der Verdampfer schon warm..., naja, der Temp. Fühler am Verdampfer wurde getauscht. Keine Besserung.
Dazu gekommen ist nun, das die Gasanlage von selbst wieder ausschaltet. Die ersten Kilometer (ca. 5) läuft der Wagen ordentlich auf Gas, dann Abschaltung. Per Knopfdruck wieder an, Wagen fährt wieder auf Gas, aber nur noch ca. 1 KM. Dann wieder Abschaltung. Das ganze wiederholt sich, die Abstände werden dann immer kürzer, also soweit, dass die Anlage sofort nach zuschalten wieder aus geht.
Beide Gasfilter wurden erneuert, der Kühlkreislauf zum Verdampfer neu verlegt, die Schläuche werden richtig heiß. Die Kabelenden wurden abgekniffen und neue Stecker drauf.
Beim letzten Versuch, die Anlage auszulesen wurde mir gesagt, dass die Spannung zusammen fällt.
Ich vermute jetzt mal, dass das Steuergerät hinüber ist. Hat von Euch noch jemand eine Idee, was es noch sein könnte?
Jedes mal 45 Euronen fürs auslesen bezahlen, da kann man sich ja gleich eine neue Anlage einbauen...
Viele Grüße Jens
Geändert von Nilson (11.12.2019 um 20:11 Uhr).
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2019, 09:53   #2
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden? Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem, nachdem mein Vater meinte, zu viel Kühlwasser einkippen zu müssen.
Nachdem ich irgendwann darauf gekommen war (da der Wagen viel länger als sonst zum warm werden benötigte), dass der Druck im Kühlsystem vermutlich nicht stimmt, habe ich fast einen Liter zu viel aus dem System gezogen. Seitdem läuft auch wieder alles einwandfrei.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2019, 12:24   #3
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Zitat von Nilson Beitrag anzeigen
...Beim letzten Versuch, die Anlage auszulesen wurde mir gesagt, dass die Spannung zusammen fällt...
Das wäre ein Hinweis! Ist die Batterie noch ganz OK?
Einige Gasanlagen mögen die geringste Unterspannung nicht und schalten dann auch nicht vernünftig um.
Bevor ein neues Steuergerät ins Spiel kommt, bitte einmal genau prüfen.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2019, 18:33   #4
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Danke erstmal für eure Antworten.
Wasser steht im AGB auf MAX, ich hab auch damals beim umrüsten eine zusätzliche Wasserpumpe mit eingebaut, damit der Verdampfer besser "durchblutet" wird.
Die Batterie ist ca 2 Jahre alt. Nach umschalten auf Gasläuft er die ersten 10 Minuten (geschätzt) auch auf Gas.
Alt 29.12.2019, 11:20   #5
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Auf welchem Wert steht denn die Umschalttemperatur? Ggfs. runtersetzen.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2019, 12:43   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Erst wurde der Verdampfer lt. Diagnose nicht warm genug, da haben wir die Temp. weiter runter gestellt, damit er umschaltet. Daraufhin hab ich den Fühler im Verdampfer getauscht und den Wert wieder nach oben stellen lassen. Da die "Schlosser" nun angeblich aus Versicherungstechnischen Gründen den Kunden bei der Probefahrt nicht mehr mitnehmen dürfen hab ich keinerlei Überblick mehr, was die auslesen. In unserer Nähe ist auch kein anderer Umrüster, der sich mit einer Solaris auskennt.
Nur schaltet die Anlage auf sehr oft schon nach Kaltstart um auf Gas, da kann ich die Temp. nicht noch weiter runter stellen...
Alt 30.12.2019, 00:11   #7
Amber
Idee
Von Umrüstern, die sich nur begrenzt (mit den meist nur gängigsten Marken) auskennen, sollte man bei speziellen Problemen Abstand nehmen. Eine Solaris ist bei vielen Werkstätten vielleicht schon ein Exot.
Am besten suchst Du Dir einen Umrüster, der über grundsätzliche Fachkenntnisse in diesem Bereich verfügt. Also jemand, der genau weiß, wie eine LPG-Anlage funktioniert und deren Aufbau kennt - nur keinen "Auslesemeister".
Diese Fachleute findet man nur über Empfehlungen oder einschlägige Fachforen.
Ich weiß mich glücklicherweise in guten Händen. Diese Werkstatt wäre allerdings für Dich bestimmt viel zu weit (über 500km).
Alt 30.12.2019, 01:22   #8
Ich hab die Möglichkeit ihn auszulesen .....
Kauf dir ein solches Infarotgerät zur Oberflächentemperatur-Messung.
Da wirst die besser bedient.
Geändert von peterpaul (30.12.2019 um 01:29 Uhr).
Alt 30.12.2019, 10:25   #9
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Peter, ich bin glücklicher Besitzer eines solchen Teils , nur nützt mir das in dem Fall nichts. An den Wasserschlauch zum Verdampfer kommt man sehr gut ran, wenn man den in die Hand nimmt verbrennt man sich diese fast. Also Wärme bekommt er genug.
Alt 30.12.2019, 16:18   #10
Lothar
Honk
Und was sagt der Wasserschlauch VOM Verdampfer (Rücklauf)?
PC-Hardware: RAM Frage PC TomS Computer, Elektronik und Co 5 06.05.2010 00:55
frage zu PDC peter becker BMW 7er, Modell E32 6 20.01.2007 17:02
EDV frage peter becker Computer, Elektronik und Co 6 17.08.2006 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
