Alt 17.10.2007, 14:34   #1
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Standard Y-Schlauch Kühler/WaPu/Ausgleichsbeh.
ich bin noch auf der Suche nach dem Y-förmigen Schlauch der beim Fuffy mit der neueren Wapu gebraucht wird.
Dieser sitzt auf dem ehem. Entlüftungsnippel und geht zum Kühler/Ausgleichsbeh.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) realoem.com
Die Nummer 7.
Wenn jmd. noch einen in gutem Zustand über hat, bitte melden.
Die Kosten bei BMW für das "olle Gummiding" sind ja astronomisch.
Danke
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 16:52   #2
Toptec07
Standard hi
das bild öffnet sich nicht... kannst du es per email an mich schicken? vielleicht hab ich noch eins da mfg tolga_1986@msn.com
Toptec07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 17:21   #3
der unterste
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...Coolant%20Hose
Brauchste nicht unbedingt, man kann auch ein T-Stueck da reinsetzen und normalen Schlauch verwenden.
Nur keins aus Plastik, das kann auch brechen.
Alt 17.10.2007, 17:27   #4
Toptec07
Standard schlauch
ich kann mal morgen im lager nachschauen... ich glaub hab sogar eins da aber ich stimme erich zu, "man kann auch ein T-Stueck da reinsetzen und normalen Schlauch verwenden."
Alt 17.10.2007, 19:06   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
eBay-Name: arischa22
hallo
so sieht die lösung mit dem t-stück aus, ich würde allerdings im gegensatz
zum foto kein plastik verwenden,sondern metall.
viele grüsse
peter
Alt 18.10.2007, 14:41   #6
Dr.Lazarus
Driver
Hmm, stimmt eigentlich auch das mit dem T-Stück ...kommt davon wenn man nur original im Auge hat
@TopTec, falls Du noch günstig einen hast melde Dich, ich bau sonst am WE mal etwas eigenes.
Danke
Alt 18.10.2007, 15:15   #7
Dann nimm aber ein kraeftiges T-Stueck. Das schoene Bild von Peter oben sah vor kurzem dann mal so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000389.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000390.jpg
Haben jetzt diese Ausfuehrung eingebaut, die haelt ewig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000391.jpg
Und der Kuehler geht auch nicht kaputt, Sonderanfertigung in Alu des seitlichen Kastens, der ja sonst immer defekt geht bei Originalausfuehrung.
Alt 18.10.2007, 16:08   #8
Dr.Lazarus
Driver
Hehe, das sieht aber "gut durch" aus....war der Kunststoff nicht Hitzefest ?
Ich werde auch auf Metall zurückgreifen, so ein T / bzw. Y-Stück sollte sich wohl auftreiben lassen.
Die Idee mit dem Kühler ist nicht schlecht, aber so derb brauch ich es momentan noch nicht (Kann ja alles noch kommen).
Wurde der Kasten selbst angefertigt?
Alt 18.10.2007, 16:52   #9
Sollte es gewesen sein, hat ein paar Jahre gehalten
Hat eine Firma gemacht, die Kupfer und Alu verarbeitet. War aber recht teuer, haette man einen neuen Behr Kuehler fuer bekommen.
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Motorraum: Wapu verreckt supi!!! 730V8voll BMW 7er, Modell E32 15 21.06.2007 15:27
Motorraum: WaPu eibauen 735iR6 BMW 7er, Modell E32 4 27.11.2006 20:09
Motorraum: evtl. Wasserpump / WaPu ???? M4rtin BMW 7er, Modell E32 18 11.01.2006 08:50
Brauchen unbedingt Kühler und Wapu!!!! Moistä BMW 7er, Modell E32 9 29.09.2005 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
